M57 ei käivitu
M57 ei käivitu
Muidu igati toimiv masin nii soojalt kui külmalt suri keset sõitu ära. Vilkuma hakkas püsika tuli. Enam k2ima ei l2he.
Märkasin et vahest süüet sisse keerates ajast tempi maxi. Selle lahendas mootori aju pistikute puhastus ja kuivatamine. ( millegipärast oli seal niiskust)
Nüüd kellaplokkis kõik ok paagialune pump lööb. paagis 20+liitrit
Panin ka teise kõrgsurvepumba klapi.
Autocomiga mootorile ligi ei pääse.
Teab keegi mida testida või kuhu auto viia. Asun ida-virumaal
Re: M57 ei käivitu
ISTA.ga näitas siis sellist veakoodi.
001640 dde contr module eeprom and configuration
001E00 dde can bus
aku hakkas juba nõrgaks jääma ja sai nöör sappa pandud mingit lubamist ei olnud sai uuesti vaadata ja
0009F6 dde rail pressure monitoring on engine start
See viimane võiks ka aku tyhjenemisest tekkida?
põhjaaluse pumba surve oli 3,1 bar starterit andes
001E00 dde can bus
- Heix
Re: M57 ei käivitu
motoroller kirjutas:ISTA.ga näitas siis sellist veakoodi.
001E00 dde can bus
Põhjapumba rõhk madal aga käima peaks sellega minema,lati rõhu kohta infot pole?
See esimene viga seotud pihustite vigase kodeeringuga,väga tõsiselt ei tasu seda võtta,pooltel m57 see viga olemas,targad poisid räägivad,et neid pihusteid pole vaja kodeerida kuid see viga ikkagi viitab vastupidisele.
Mõned targad väidavad aga viga seonduvat kõrgsurve pumba riknemisega.
Kas käivitades tahhomeeter pöördeid näitab või seisab nullis?
Ning kuna aju pistikutel oli niiskust,kontrolliks ka aju üle,et puuduks veekahjustused.
Sama lugu ka juhtmetega.
Viimati muutis Heix, 22.02.2016 20:27 42, muudetud 2 korda kokku.
E36 m50b20
Re: M57 ei käivitu
Tahho on paigal ehk nullis
Re: M57 ei käivitu
Kas pumbast latti küte jõuab? Mul oli sarnane teema kui latirõhk hakkas kõikuma ja lõpuks suri auto ära ja enam käima ei läinud. Kui lati pealt sai toru lahti keeratud siis sealt kütet ei tulnud. Carwayst uus pump peale ja mootor käis esimest käevitusest.
- Heix
Re: M57 ei käivitu
Kui arvutiga võimalus töötada siis kontrolli väntvõlli anduri tööd.motoroller kirjutas:Tahho on paigal ehk nullis
E36 m50b20
Re: M57 ei käivitu
Lasin uue aju teha, vanal olid kiibid alt niiskusest mädanenud. Esialgu toimis põhjapump katkendlikult sama takti tegi ka õlisurvetuli. Peale mõningast süüte sisse/välja keeramist see kadus. Küll aga auto endiselt ei käivitu.
Keerasin ka latist yhe väljuva toru lahti. Sealt kütet õrnalt voolab vaid kui starterit anda. See ei viita küll naq kõrgsurvele?
Kõrgsurvepumba vahetust uurisin aga ei leidnud korki kust pumba võll lahti keerata. Kui palju või mida selle jaoks tuleb yldse lammutada?
Re: M57 ei käivitu
Alles sai keeratud seda ühel autol, mälu järgi otsakaane sees ja midagi erilist seal jalus pole. 17mm sisekuuskant.motoroller kirjutas: ei leidnud korki kust pumba võll lahti keerata
Re: M57 ei käivitu
See toru mis tuleb kv pumbast latti peaks lahti keerates juba süütega päris palju kütsi välja ajama. Vähemalt minul uue pumbaga oli nii, vanaga ei tulnud sealt midagi. Kv pumba vahetuseks on vaja speisal rakist ja siis geneka rihma tagant on näha korki mis käib kuuskandiga lahti ja siis edasi tuleks juba rakisega tegutseda. Midagi rasket seal igatahes pole.motoroller kirjutas:Lasin uue aju teha, vanal olid kiibid alt niiskusest mädanenud. Esialgu toimis põhjapump katkendlikult sama takti tegi ka õlisurvetuli. Peale mõningast süüte sisse/välja keeramist see kadus. Küll aga auto endiselt ei käivitu.
Siin manuaal pumba maha võtmiseks
http://workshop-manuals.com/bmw/5_serie ... %28m57%29/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin siis see rakis http://www.davethetools.com/ebay/var/re ... 1355263228" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: M57 ei käivitu
Sain pumbavahetus tõmmitsa.
Uus pump peal.
Käima masin endiselt ei lähe.
Lati surve jääb starterit andes 200-300 bar vahemikku.
Istaga näitab starteri aeg ~100p/min kas ta loeb seda nuka või vända pealt eitea ja muudmoodi vända andurit ei tea kontrollida
Uus pump peal.
Re: M57 ei käivitu
Uus pumba surveandur mis sai pandud oli vigane. Vana andur tagasi ja masin käib. Nüüd eiteagi mis masina seisma jättis kõrgsurve pump või aju
