rubriik "rumal küsimus"
Miks on nii, et peale vähe äkilisemat sõitu viskab seisma jättes põlema kollase õlilambi, aga peale rahulikku sõitu seda ei tee?
A6 c6 & e60 545i
- Riivo
Ehk leiad siit mingit infot http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... off-engine
´17 4Drive
Kui õlitase reaalselt OK siis õlitasemeandur on vealine. Oleneb andurist; vanemad ultraheliandurid kestavad ca 150000 km.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
ok,isegi kodeerimine ei aita?Tahaks nii ,et kui vihma hakkab sadama rakenduvad kojamehed,isegi nähtavus halb,hakka siis roolitagant lülitama.
ei saa
tahad et talvel hakkaks auto käimapanemisel jää ja lumega kojamehed kohe tööle?
Talv talveks, mõtle kui automaat pesulas oled..Tauri_J kirjutas:ei saa
Muidugi talvel kinnijäätunud kojamehed on veel omaette oper sellega, mersul rebis mul kunagi talvel luua otsast ära ja tõmbas metallvarrega mööda klaasi, õnneka sain enne välja lükatud kui klaasini jõudis.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Ei saa nii laisk olla, et ise ei viitsita kojamehi ka enam tööle panna
Toyotadel vüimatu klaasi jääst puhtaks kaapida kuna kohe hakkab sensor tööle. Bemmil vaja ikka korra vähemakt kangi rebida.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Kasutaja malukas.porku kirjutas:Keegi siin doorumis müüs orginaal xenonile pirne, kes see olla võis?
E53-mele oleks vaja siis, üks hakkas roosaks juba
Panin e36 ette universaalsed alumiiniumist 5mm flantsid. Kiirusel 100-120, 400m on okei, 800m väristab rooli. Kas rattad ei saanud korralikult tsentrisse või on see alumiiniumi asjanud ise nii sai?
Kust saaks armeeritud siduri voolikut? Vaja kuna kasutusel sre korv ja kuri kahtlus et punnitab voolikut.
mis jamedusega e36 2.0 summuti on ?
E60 ei tunne võtit ära. Uksed teeb lahti aga vahepeal hakkab jaurama ning ei lase süüdet sisse panna (võti viimases astmes, tuled arvmatuuris kustunud). Diagnostiga vaadates annab vea (fault transponder cryptodata). Paar korda on ka IDrive tulnud kiri nagu võtit ei oleks süütes ning pöörduda siis esindusse. Varuvõtmega sama asi ja see võti tänaseks päevaks loobus üldse (nädala töötas normaalselt ja ei visanud viga sisse). Mida teha, kas mõlemal võtmel saab korraga olla mingi immo kiibi probleem või on asi autopoolne, HELP HELP!!!
Sel juhul pigem jah auto poolne.Mario M kirjutas:E60 ei tunne võtit ära. Uksed teeb lahti aga vahepeal hakkab jaurama ning ei lase süüdet sisse panna (võti viimases astmes, tuled arvmatuuris kustunud). Diagnostiga vaadates annab vea (fault transponder cryptodata). Paar korda on ka IDrive tulnud kiri nagu võtit ei oleks süütes ning pöörduda siis esindusse. Varuvõtmega sama asi ja see võti tänaseks päevaks loobus üldse (nädala töötas normaalselt ja ei visanud viga sisse). Mida teha, kas mõlemal võtmel saab korraga olla mingi immo kiibi probleem või on asi autopoolne, HELP HELP!!!
PS Kesklukustuse pult on täiesti paralleelne süsteem (võtme pool kõik ühes karbis, autos täiesti eraldi k.a. antenn), nii et selle pealt immo seisu küll ennustada ei saa.
Veab, siis on asi kuskil auto poolses antennis, kehvemal juhul immo plokis.
Ei oska keegi soovitada kust saaks? Pidurivoolikuid saab aga sidurile nagu ei leia guugeldades.unis kirjutas:Kust saaks armeeritud siduri voolikut? Vaja kuna kasutusel sre korv ja kuri kahtlus et punnitab voolikut.
Ja mille poolest ta siis erineb?
Pane samade otste ja pikkusega pidurivoolik.
Või vali siit http://www.ebay.ie/sch/i.html?_odkw=bmw ... e&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Hey! Oskab keegi öelda mis ülekandega differ(millist kasutati originaalis) on e46 318i 99.a all?
BMW E60 525D
http://www.dunlophiflex.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;unis kirjutas:Ei oska keegi soovitada kust saaks? Pidurivoolikuid saab aga sidurile nagu ei leia guugeldades.unis kirjutas:Kust saaks armeeritud siduri voolikut? Vaja kuna kasutusel sre korv ja kuri kahtlus et punnitab voolikut.
http://www.hydroscand.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nende kaudu peaksid saama mida vajad, ütle pikkus, otsad, materjal, värv ning teevad valmis.
BMW E60 525D
- Peamine sõiduk: BMW X6 E71
- Telefon: 53040034
Manuaalil 3.38 ja automaadil 4.44.OneWheel kirjutas:Hey! Oskab keegi öelda mis ülekandega differ(millist kasutati originaalis) on e46 318i 99.a all?
Re: rubriik
Antud juhul soovisin teada manuaali oma, aitäh!Rando. kirjutas:Manuaalil 3.38 ja automaadil 4.44.OneWheel kirjutas:Hey! Oskab keegi öelda mis ülekandega differ(millist kasutati originaalis) on e46 318i 99.a all?
Kasutati seda 1.6l-2.0l mootoritel või eksin? ja mis typ?
BMW E60 525D
rõngastule pirn...milline peaks olema?
e91 prefacelift
e91 prefacelift
- S1lv3r
Kui sinna mingit led hujoovinat pandud pole siis:
Xenon tuledega rõngapirn Osram OS64132
Halogeen tuledega rõngapirn Osram OS2825
e46 kliimaventilaatoril on kahte erinevat pistiku tüüpi, ühel on 4 klemmi ja ühel on 3 klemmi.
Kas keegi teab, mis nende erinevus on ja kas 4 klemmilist ventilaatorit tohib ühendada 3 klemmilisega kokku?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
pistikud on piisavalt erinevad,et ilma teibituuninguta neid ühendada ei saa.q2800 kirjutas:e46 kliimaventilaatoril on kahte erinevat pistiku tüüpi, ühel on 4 klemmi ja ühel on 3 klemmi.
selge tänud! seda vastust oligi vajatoivoku kirjutas:pistikud on piisavalt erinevad,et ilma teibituuninguta neid ühendada ei saa.q2800 kirjutas:e46 kliimaventilaatoril on kahte erinevat pistiku tüüpi, ühel on 4 klemmi ja ühel on 3 klemmi.
97a e39 kojamehed töötavad kõige kiiremas astmes ainult sõites, on see normaalne? Koha peal seistes töötab ainult esimene ning teine aste. Vihmasensorit ei ole, kui see miskit loeb.
Nii kõigil bemmidel norm kui fooritaga kojamehed niisama täiehooga tyhja ei vehi.
