rubriik "rumal küsimus"
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Oskab ehk keegi öelda millised eelsüüteküünlad osta E61 530D 04' masinale ja kuskohast Tartust osta?
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Tere, milles võib jama olla e46 2003 aasta 1.8 mootoriga, juhipoole puhub ainult külma, kõrvalistujale puhub mida tahad :roll: Isegi keskmised võred nii, et juhipoolne puhub ainult külma.
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
ooDDoo kirjutas:Suht veendunud,et plokikaanes on pragu.
Ei pruugi. Ise maadlesin ka sama teemaga. Minul läks keema mitu korda. 1. kord oli viga ummistunud jahutusradikas, ilmselt selle keema minemisega lõi minema ka kaanetihendi, kuid ploikikaan jäi terveks. Nii palju kui mulle targemad inimesed rääkisid, siis nii kergelt see M51 kaan ka kõveraks ja praguliseks ei lähe. Mina sain lihtsalt kohe jaole kui hakkas keema minema, kui pikalt keevana edasi sõita, siis ilmselt see selle kaane ka ära tapab.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
tigekala kirjutas:Tere, milles võib jama olla e46 2003 aasta 1.8 mootoriga, juhipoole puhub ainult külma, kõrvalistujale puhub mida tahad :roll: Isegi keskmised võred nii, et juhipoolne puhub ainult külma.
E39 530d peal puhus sooja juhipoole, mujale puhus ilusti. Viga oli soojaklappides.
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Karl_L kirjutas:
Ummistus tuleb kompressoriga puhudes suht kergelt välja. Tõenäoliselt ikkagi pragu...
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Kust sellised asjad signaali saavad kiiruse ja pöörete jaoks?
https://m.aliexpress.com/s/item/32726034632.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub huvitav asi tahaks ära proovida.
Edit.
Obd kaudu saab signaali,aga vaatasin topivad klaasi külge ka mingi kile laadse asja mille pealt need numbrid ilmselt paremini peegelduvad,kas ilma selleta ka paistab?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
:shock: kaanel 06????
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Kaua need kulunud pumbad umbes kannatavad sõita? Kui nt soekäivitus hetkel on 5 sekundit. 525tds'e mõtlen.
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
Viimati muutis m1k0, 18.01.2017 20:47 42, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Arv1 kirjutas:Kaua need kulunud pumbad umbes kannatavad sõita? Kui nt soekäivitus hetkel on 5 sekundit. 525tds'e mõtlen.
seeikka nii erinev ju, vahel saadk ohe lõppeva pumba vahel saad uueväärse.
unis
Postitus Postitas unis »
Kas 2001 e46 m57 mootoril on ka eelsüüte plokk/relee vms? Ja kas see on minev kaup neil?
Volum
Postitus Postitas Volum »
unis kirjutas:Kas 2001 e46 m57 mootoril on ka eelsüüte plokk/relee vms? Ja kas see on minev kaup neil?
Ikka on. Ja väga minev kaup.
Buumer Auto / 56826000
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
m1k0 kirjutas:Mis võib põhjustada e46'l lae pirnides väikest värelust, kui mootor töötab ?
Laadimise pinge kõikumine.
BMW
Arv1
toivoku kirjutas:
Mismõttes? Uueväärsed ei peaks ju kaua käivituma.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kui sa proovida ei saa ja ostad "põrsa kotis", mida sa siis ette tead?
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Keegi tallinnas v kuusalu kandis saaks abi pakkuda e46 330 135kw manu kastil siduri vahetusele. Abi otsin muidugi raha eest :D
darklight
Postitus Postitas darklight »
huvitav miks mu autol jagaja (m30 mootoriga e34) peale pikemat seismist puhastamist tahab, et normaalselt käiks? (olen viimastel aastatel talveks garaazi ära pand) eelmine talv oli samamoodi ja nüüd paistab, et on taaskord sama nali. varem võis vabalt mitu kuud seista ja ei juhtund sellest midagi :roll: peaks uue kaane ja rootori panema v
unis
Oksudeerub ära v? Äkki mingit kontakti puhastus/kaitse spreid lasta sinna?
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Bmw 530d e39 2002a.
Seisis pea nädala väljas, paar päeva üle - 20 ja käivitamisel oli - 18. Käima läks pm poolest pöördest, kuigi aku tundus väga tühi. Käima läks siis raputas autot meeletult ja kolises nii mis hirmus. Umbes peale 10-15seki hakkas normaalselt tööle. Varemgi hommikuti väristanud niimoodi mootorit. Eelsüüteküünlad vahetatud eelmine aasta, pihustid käisid sügisel stendis, kõik ok. Arvuti näitab eelsüüteküünalde mooduli viga. Saab see sellist anomaaliat tekitada? Kus see moodul asub?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Eelsüüteküünalde mooduli vahetus hetkel töökodades hooaja peamine leivanumber. Hinnad on ajaga meeletult sulanud ja väga väga tark on vahetada moodul koos küünaldega. Märksõna BERU.
toivoku
ttsys kirjutas:Eelsüüteküünalde mooduli vahetus hetkel töökodades hooaja peamine leivanumber. Hinnad on ajaga meeletult sulanud ja väga väga tark on vahetada moodul koos küünaldega. Märksõna BERU.
Kõigil pilldiel kahjuks pole Beru tootjat, vaid on ainult siemens ja toode maksab 100+ euri. Hetkel võiks öelda,et leivanumbriks on termostaadid :D
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Kes lci e60 uue aku ära registreeriks Tallinnas?
ttsys
Pelgalt uue aku registreerimise teeb sisuliselt iga töökoda. See eeldab, et hetkel on kodeeritud sinna täpselt samade elektrokeemilise tüübi ja Ah näitajatega aku. Kui vaja muuta aku tüüpi/Ah siis pelgalt registreerimisest ei piisa vaid vaja ka kodeerida. Seda iga töökoda / igaüks ei ole suuteline tegema. Selles mõttes vaja oma soovides täpne olla.
KKriisa
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas KKriisa »
Kes Tartu linnas diagnostikaga abiks saab olla? e46 330d 135kw
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
KKriisa kirjutas:Kes Tartu linnas diagnostikaga abiks saab olla? e46 330d 135kw
Kasutaja Edgar
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Aga eelsüüteküünaldest mis marki soovitad? Kannatab mõnda veel peale BERU?
toivoku
ma võin ka raali sappa visata.
silver62
Peamine sõiduk: Jalgratas :(
Postitus Postitas silver62 »
Kas e30/e36 visco lsd on ainult typ188 diffris?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
https://www.upload.ee/image/6544608/denso.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
eelmine veebruar lasin uued panna ja nüüd detsembris sai uuesti vahetatud. seega külma aega nägid need küünlad vast 3kuud.
kas on võimalik et põleb nii ruttu "auklikuks" või sain eelmises kohas uute pähe vanad?
