Mootoriplokikaane Poldid
36sedaanv34unive
Peamine sõiduk: E34 525i
Telefon: 53597987
Postitus Postitas 36sedaanv34unive »
Tervist
Kas mootoriplokikaane paigaldamisel peab poldid ära vahetama?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Mootoriplokikaane Poldid
Postitus Postitas MargusA »
Minuteada kindlasti.Pidi olema odavaim variant.
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
Mõistlik oleks, need poldid on mõeldud venima.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
36sedaanv34unive
Telefon: 53597987
Kust saaks neid ja palju maksta voivad?
BMW E34 525i 141kw Vanos
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Sul internetti pole?
VäikeSaladus
Peamine sõiduk: -BMW E36 318i
Telefon: 53072310
Postitus Postitas VäikeSaladus »
Ei ole internetti
unis
Postitus Postitas unis »
Siia lasid emal kirjutada? :mrgreen:
m2x
Postitus Postitas m2x »
Vahetada pole mitte mõistlik vaid vahetama PEAB. Vana polt oli minul mõõtes 8mm pikem, kui uus. Kui tagasi panna, väänad õige njuutoniga pooled puru ja ülejäänud pooled põhjani.
Saad neid tellida suhts igast suvalisest autovaruosade poest või netipoest, UMist ladu24-ni. Maksavad raha. Palju raha maksavad siis, kui vaene oled. Kui väga vaene ei ole, siis palju raha ei maksa.
Tore et sain abiks olla, aitäh!
Karl_L
36sedaanv34unive kirjutas:Kust saaks neid ja palju maksta voivad?
Minu TDSil läksid 28,33€, kindlasti saab kuskilt ka parema hinnaga.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
einar
Postitus Postitas einar »
Palun
Esimene ettejuhtuv hind.
Kindlasti saab nii odavamalt kui ka kallimalt
https://www.ladu24.ee/bmw-varuosad/5+%2 ... i-bilstein" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel 5015578.
