rubriik "rumal küsimus"
Voolu?!
Jutt saab olla moodulile 12 volti aktiveerimise potensiaalist või sõltuvalt järelturu tootest lisaks veel täiendavast mooduli püsitoitest.
Palun korrasta oma mõtted kõigepealt peas ja siis on võimalik ka siin aidata. Skeem võta ette. Võimalik, et kaitsmete taha on vaja ühendada jne.
Muidu kõlab nagu ampreid tahad ämbriga tuua kuskilt ja veel mitte väga kaugelt?
Tõmbad piibujuhtme sealt lihtsalt välja. Andur liigub ymber piibujuhtmeMarten. kirjutas:Jagajast käib piibujuhe muidugi välja, aga jagaja alt jookseb selline peenem juhe välja, mis kinnitub süütejuhtme ümber. Mis moodusel seda peaks eemaldama? See lihtsalt hoiab selle ümber kinni end.ooDDoo kirjutas:Marten. kirjutas:Keegi tark oskab öelda, mis otstarve on m30b30 (730 e32 138kW) süütejagajast väljuval juhtmel, mis kinnitub 6. Silindri küünlajuhtme külge? Need omavahel ühenduses pole, küll aga see kinnitub selle juhtme ümber. Ja küünlajuhtme vahetusel peaks siis seda jagaja juhet hoidva kinnituse katki pealt lõikama, et seda kätte saada...
Piibujuhe käib ikka jagajast välja ka... antud andur on põhimõtteliselt nuka andur.
Võin pildi teha, et aimu saada, milline see täpsemalt on, kui vaja.
- Telefon: 56623817
Mis sa kogu aeg tarka paned ja inseneri mängid, kuigi aru ju saad, mida mõeldakse?ttsys kirjutas:Voolu?!
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Rix21 kirjutas:Muidu plaan panna aftermarketi tagurdusandurid ja tahaks tuua kuskilt lähemalt voolu?!aronz12 kirjutas:Tagurdus tule lüliti/andur on ju kasti küljes. Kui automaat siis tuleks skeemi pealt vaadata, kas ehk kangi juurest asendi andurist vms
Tagurdus tule juhe jookseb mööda paremat C piilarit alla ju. Võta sealt, ei pea tagaluuki ronima, ega lae polstrit ära võtma.
Vot olen see, kes olen ja ei mängi kedagi.
Kui ma pudikeelest aru ei saa siis just nii ka seda sõnastan.
Üks näide:
http://www.adventproducts.com/docs/comm ... 00D_IM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Eelarvamused omale jätta.
Üks näide:
joffe kirjutas: Mis sa kogu aeg tarka paned ja inseneri mängid, kuigi aru ju saad, mida mõeldakse?
Igal juhul mõelge hästi läbi need ise paigaldused just juhtmete osas, et vajadusel saaks ka stange eemaldada hiljem jne.. Päris tüütu on, kui auto tuuakse remonti ja mingid juhtmed on igalt poolt läbi veetud ilma ühegi pistikuta.
- Telefon: 56623817
See pole pudi-, vaid inglise keel ja kui sellest aru ei saa, on oma viga, nagu ka nn. "pudikeelega".ttsys kirjutas: Üks näide: http://www.adventproducts.com/docs/comm ... 00D_IM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pudi on siin see, mida oled omast peast kokku järeldanud teema ja inglise keele kohta.
Eesti keeles on kõik terminid füüsikaliste nähtuste kohta olemas ning neid on viisakas nii omandada kui väljendusselguse ning mõttetäpsuse eesmärgil kasutada.
joffe kirjutas:See pole pudi-, vaid inglise keel ja kui sellest aru ei saa, on oma viga, nagu ka nn. "pudikeelega".ttsys kirjutas: Üks näide: http://www.adventproducts.com/docs/comm ... 00D_IM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Palju 535/335D map andur välja loeb?
314kpa või rohkem?
Ei leia netist infot *****
314kpa või rohkem?
400+kpa pigem, stock anduriga 3800mbar peale kannatab teha ilusti.
- Telefon: 56846122
Ma®tin kirjutas:400+kpa pigem, stock anduriga 3800mbar peale kannatab teha ilusti.
Oo.. naiss.
Tänud
Oleneb andurist. Näiteks 13 62 7 804 742 on mõõtepiirkond alates 27.2 kPa kuni 400 kPa.
- Telefon: 56846122
Mul kasutusel 150kw andur. sellel kuni 314kpa.
Aga leidsin fansist selle 260 lõpuga ja googlest infi ei saanud.
Seega pean veel mingeid koode otsima,et andurit saada.
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
kus selline asi asub e46 touringul, pidi olema sedaanil left c pilar, touringul ei leidnud.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 343&page=8" onclick="window.open(this.href);return false;xfiles kirjutas:kus selline asi asub e46 touringul, pidi olema sedaanil left c pilar, touringul ei leidnud.
Vaata seal allpool pildil näidatud.
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
Oskab keegi öelda, kust vōiks Stockholmis vōi Orebrös leida iseteenindusgaraazi?
Väidetavalt pidid need siin populaarsed olema. Tahaks korra tōstukile ajada ja paar asja üle loksutada.
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
E53, 3.0 diisel. Kas Haapsalu piirkonnas on kedagi kes vahetaks viimase, 6-nda kütusepihusti?
Günther äkki teeb ära?BumBum kirjutas:E53, 3.0 diisel. Kas Haapsalu piirkonnas on kedagi kes vahetaks viimase, 6-nda kütusepihusti?
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Küsiks ise ka lisaks. Kuna ka tundnud huvi mingi asjalikuma asja vastu. Autocom jääb aegajalt lahjaks. Eelpool mainisid, et Carly-ga ei saa üle Bluetoothi kodeerida. Need Launch Pro3 ka ju BT, nendega saab pole probleemi kodeerimisel? Lisaks BMW-dele muude markide kodeerimisega ka hakkama saab, nagu näiteks MB? Kas see Launch Pro3 näitab ka misiganes mõõdetavate parameetrite väärtuste lubatud vahemiku, nagu seda Bosch KTS teeb?ttsys kirjutas:Saab. Makstud reklaam:
viewtopic.php?f=56&t=273726" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=56&t=265809" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
E36 rattad pööravad ühele poole rohkem kui teisele, milles võib probleem olla? Kas tavaline sillastend võib probleemi lahendada või on vaja roolikarbil nuutide asukohta muuta?
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Launch PRO3 on täielikult bluetooth-le üles ehitatud ja OTG ei kasutata. Kaetud sisuliselt planeedi kõik sõiduautod, sh kodeerimine ning erifunktsioonid.
See, mis puudutab Bosch KTS mõõdetavate väärtuste vahemikku siis vastus on PRO3 osas negatiivne. Sellist pigem jura ja segadust tekitavat infot, mida KTS seal pakub Launch ei sisalda. Kui Bosch enda poolt toodetud mõne anduri või väärtusega on veel midagi peale hakata siis univesaalsena pole sellest sisuliselt mitte mingit abi. KTS-il on muidugi sellised sõiduki margid ja mudelid enamasti üldse puudu või "hallid laigud". Eriti, mis puudutab USA ja Aasia marke. Launch läheneb spetsifilisele diagnostika poolele teise toote kaudu, milleks on PADII+sensorbox.
Lisaküsimuste korral PS.
-Priit- kirjutas:Küsiks ise ka lisaks. Kuna ka tundnud huvi mingi asjalikuma asja vastu. Autocom jääb aegajalt lahjaks. Eelpool mainisid, et Carly-ga ei saa üle Bluetoothi kodeerida. Need Launch Pro3 ka ju BT, nendega saab pole probleemi kodeerimisel? Lisaks BMW-dele muude markide kodeerimisega ka hakkama saab, nagu näiteks MB? Kas see Launch Pro3 näitab ka misiganes mõõdetavate parameetrite väärtuste lubatud vahemiku, nagu seda Bosch KTS teeb?ttsys kirjutas:Saab. Makstud reklaam:
E39 530d fl. Tekkis korraks vôimalus arvuti taha panna, et pihusti näite vaadata inpaga. Mootor oli töösoe. Gaasi andes viskas näidud nulli millegipärast. Skaala -50 <-> +50
Miks viskas gaasi andes näidud nulli ?
Mida tähendavad näidud tühikäigul ? (On ka pilt kui abiks)
1. 1.72
2. 1.36
3. -1.25
4. 0.25
5. -0.30
6. -2.27
1. 1.72
2. 1.36
3. -1.25
4. 0.25
5. -0.30
6. -2.27
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
viskabki näidud 0 sest inpa ei suuda lugeda
Mida see tâhendab ? Programm on vale, vôi autol miskit viga ?toivoku kirjutas:viskabki näidud 0 sest inpa ei suuda lugeda
- toivoku
see lithsalt ongi nii, ei ole programm vale ega ka auto poole viga see.mikuuu kirjutas:Mida see tâhendab ? Programm on vale, vôi autol miskit viga ?toivoku kirjutas:viskabki näidud 0 sest inpa ei suuda lugeda
Pihustite korrigeerimine toimub lihtsalt olenevalt autost kuskil 1500-2000 rpm. Sealt edasi auto aju enam ei säti seal midagi. Pm näitab see näit ainult tühikäigul nn õigesti. Pedaaliga mängides pööre koigub ja arvuti mõtlemine piisavalt nn aeglane et sealt midagi adekvaatset teada ei saa.
TEL 57703395
Nüüd sain pihta, tänud !
Aga keegi oskab ehk antud näite kommenteerida ? On põhjust muretsemiseks või võib rahulikult edasi sõita ?
Pigem tasuks Pihustid maha võtta ja stendi viia. Näidud suht metsas ikka. Kuna sellel mootoril tuleb Pihusti maha saamiseks sisselaske kolle maha võtta on mõistlik kohe kõik Pihustid lasta stendi üle kontrollida ja vajamainevad kas parandada või vahetada. Üks haaval proovima hakata üsna mõttetu. Näitude põhjal võiks oletada et mitu pihustite kehvas seisus.
TEL 57703395
- Telefon: 56846122
Palju 135kw pihustid maksimaalselt mm3 valja annavad ?
100 tuleb ära?
100 tuleb ära?
1. ja .2 silindri omasi võiksid kontrollida.mikuuu kirjutas:Nüüd sain pihta, tänud !
Buumer Auto / 56826000
