oleneb mootorist , turbole võib liiga teha50atmracing kirjutas:Sodi sisse ei korja siis võibhayakamaya kirjutas:Täna mööda sõitu tehes lõi intercooleri toru lahti või katki turbo juurest. (Auto jäi tee äärde kuna tarvis edasi minna.) küsismus siis selles et kas vaikselt võib edasi sõita, hoides põördeid madalal? (Kodust ~100km)
rubriik "rumal küsimus"
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
- Peamine sõiduk: E39 530d
3.0 142kwtoivoku kirjutas:oleneb mootorist , turbole võib liiga teha50atmracing kirjutas:Sodi sisse ei korja siis võibhayakamaya kirjutas:Täna mööda sõitu tehes lõi intercooleri toru lahti või katki turbo juurest. (Auto jäi tee äärde kuna tarvis edasi minna.) küsismus siis selles et kas vaikselt võib edasi sõita, hoides põördeid madalal? (Kodust ~100km)
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Kas e46 3.0 135kw ja e39 3.0d GM atm kastid on samad?
mid ekraan on valest kohast toite saanudstrohher kirjutas:E39l kell läheb pidevalt ise valeks kui auto seisab päev või nii? Kuidas seda vältida?
Ja kuidas oleks selle õigeks kalibreerimine siis?ooDDoo kirjutas:mid ekraan on valest kohast toite saanudstrohher kirjutas:E39l kell läheb pidevalt ise valeks kui auto seisab päev või nii? Kuidas seda vältida?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mul eelmisel E38-l läks kell ja kuupäev valeks, kuna spidoblokk pani segast.
kui on hiljem lisatud mid ekraan siis sellele on vaja kaks eraldi plussi . üks pidev ja teine süütelukust lülitatav. enamasti ühendatakse pideva alla mingi lülitatav pluss.
- Peamine sõiduk: BMW X6 E71
- Telefon: 53040034
E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
- -TaaviK-
- Peamine sõiduk: X6 M Performance
Velje teemast niipalju, et üks soome vanteen pood suutis sebida paari esimesi rattaid kuskilt. 2 nädalat pidid tulema ja hind oli ka okei. Nüüd muidugi uute värv ei klapi ja vaja sellega tegeleda. Plaan oli veel enne talve nendega sõita, aga jääb ära see aasta vist.
e34 520> e39 523i> e39 530d> e65 730d> x3 3.0d> X6d
No mattmust oli ju sinu teema
- -TaaviK-
Need millega petta sain olid jah matt mustad ja uued 2 lähevad ka sama värvi.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
TanelH. kirjutas:Parempoolse rooliga e36 kupeest pärit sisu. Kaasreisija airbagi sensoril oli pistik küljest lõigatud. Millised juhtmed peaks kokku jootma? Karbil juhtmed valge ja sinine. Istmel kollane punase triibuga ja kollane pruuni triibuga. Kas valesti ühendades keerab pekki midagi?
Tegid käivituse, sõitsid garaaži ja jätsid kohe seisma?Rando. kirjutas:E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
Lase küünlaaukudest törtsu õli silindritesse ja keera võtit.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
- Telefon: 53040034
Õli kusagile ei hakanud valama Vahetasin väntvõlli anduri ja poolest pöördest käib. Aga tänan siiski soovituse eestrynno300 kirjutas:Tegid käivituse, sõitsid garaaži ja jätsid kohe seisma?Rando. kirjutas:E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
- darkie
Kuhu on kadunud siit foorumist kasutaja KunoT? Alati oli huvitav lugeda tema postitusi..
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kuno soovis oma konto koos postitustega kustutada.
Maini lihtsalt et bemmi bensakatel väga levinud asi. Korra mootor käima ja uuesti seisma. Isiklikult polegi enda jaoks loogilist seletust saanud aga igatahes silindritest kaovad surved ära ja uuesti enam käima ei lähegi. Aitab see õli trikk või vahel ka järjest pikalt kaiates tekivad surved tagasi.Rando. kirjutas:Õli kusagile ei hakanud valama Vahetasin väntvõlli anduri ja poolest pöördest käib. Aga tänan siiski soovituse eestrynno300 kirjutas:Tegid käivituse, sõitsid garaaži ja jätsid kohe seisma?Rando. kirjutas:E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
TEL 57703395
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Olen ka kuulnud sellist asja aga kogenud ei ole. Olen küll ja veel pilli korraks liigutanud/käivitanud nii külma kui sooja mootoriga ja pole kunagi jamanud, nii viiene, kui ka kolmene(mõlemad2,5). 525-te sai värvimise ajal mingi 10 korda kindlasti mõne meetri jagu korraks liigutatud ja alati käivitus koheselt.
Mõnedel siis äkki kulunud mootor, mingi kehv õli vms. ?
Kohvid jep. Pole omal ka probleeme olnud kunagi.
Tegutseb siiani BMW-dega. Abivalmis inimene ja vajadusel kontakt internetist leitav.darkie kirjutas:Kuhu on kadunud siit foorumist kasutaja KunoT? Alati oli huvitav lugeda tema postitusi..
Mure ühe E39 530D, nimelt süüde sisse auto käima kõik töötab ja mingi hetk kaob makk ära, airbäg läheb põlema, el rool enam ei tööta, istmesoendused ei tööta ehk miskit lakkab veel töötamast pole täheldanud. Jääd teeäärde seisma, keerad paarkorda süüdet sisse välja niikaua kui raadio tööle hakkab ja siis on jälle mure murtud. Veakoode ega miskit pole.
Võib siukest trikki süüteluku põhi teha?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
- toivoku
paremal pool taga , aku jurueson suur kaitsmekarp, vaata sinna kaane alla.
Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud.
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
http://bmwfans.info/parts-catalog/E28/E ... #1875009_1" onclick="window.open(this.href);return false;kollane kirjutas:Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud.
ja sisesta koodid http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
seal mõlemad saadaval
Samas variant ka alati ise plekist välja lõigat suurem tükk jms
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Üks variant on näiteks bmwclassic.ee, seal tehakse grupitellimusi. Tellitakse wallothnesch.com saidilt juppe.kollane kirjutas:Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud.
Need on kapotialused plekid. Ilmselt tuleb ise lõigata jah :S-myyr- kirjutas:http://bmwfans.info/parts-catalog/E28/E ... #1875009_1" onclick="window.open(this.href);return false;kollane kirjutas:Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud.
- G2rry
- Peamine sõiduk: BMW F36
Mure selline, 2004 bmw x5 e53 tuledepesurid ei tööta.
Kaitsmed kontrollitud, proovitud tööle panna aktiivpesuga ja niisama kangi sikutades. Lähituled põlesid samal ajal, sest muidu ei pidavat pesurid tööle hakkama x5-l. Küll aga on parempoolne xenoni blokk läbi ja see hetkel kustus. Tüledelüliti jne. kõik originaal.
Tavaline aknapesu OK.
Tänud!
Tänud!
Viimati muutis G2rry, 16.10.2017 16:49 08, muudetud 1 kord kokku.
- Riivo
proovi voolu peale v kui ühesugused pumbad siis tõsta pistikud ümber ja vaata kas teistpidi toimib
..lihtne välistamine
´17 4Drive
Sellel peaks olema isegi kolm pumpa. Tagumisele klaasile on eraldi
Tuledepesuri pump erineb esi ja tagaklaasi pumbast: 67128377430
