rubriik "rumal küsimus"
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Kas see viimasel pildil juhe pole mitte cd-boxi oma ? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Kas pihusti tagasivoolu voolikuks võib panna tavalise vaakumvooliku ? Hetkel on. Ning olen kuulnud, et ka teised kasutavad.
See juhe on sinna eelmise omaniku poolt pandud, vaja ei ole siis lõika välja. Kui see oleks originaalis, siis oleks ta seal juhtmekimbus sees, mitte eraldi.
Võimalik, et mingi antenni ühendus olnud eelnevalt, näiteks TV. TV antenni otsikud on sellised.
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Täitsa võimalik, istmete peatugedes on ekraanid. Varasemalt oli ka dvd mängija pagassis, aga võtsin maha kuna imes aku tühjaks.
Kust seda MOST-i viga otsida siis? Millega too seotud on?
Kui cd-box tagant võetud siis on reaalne, et näitabki most-i viga ju ja sinna ometi pimedat ei peaks aretama hakkama?
Kuna cd-box-i taga ei ole, siis ring on avatud. See ring peab olema suletud. See kolme juhtmega pistik seal pildil ei ole MOST.KalleP kirjutas:Täitsa võimalik, istmete peatugedes on ekraanid. Varasemalt oli ka dvd mängija pagassis, aga võtsin maha kuna imes aku tühjaks.
https://youtu.be/U0z6Acjl9mY" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui see DVD mängija aku tühijaks tõmbab, siis sellele on ka lahendus olemas. Ma siinkohal ei oska täpsemalt aidata, kuid mõni elektrik teeb ära. Läks vist relee vahele, süüteväljalülitamisel katkestab ühenduse.
Ühtegi sellist juhet pagassist lahtiselt ei leidnud. Kindalaekas on cd-boxi koht olemas aga juhtmeid mu arust polnud näha (vb polegi tehasest pandud?) . Cd-mängija töötab, raadio töötab, navi dvd lugeja töötab.. Selle video põhjal peaks mul midagi mitte töötama. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Mure e39 525d 120kw 2003 aasta mootoriga. Kiirendades hakkas mootor rappuma, sai pihustid maha võetud ja stendi viidud. Selle tulemusena sai 2 pihustid taastatud. Nüüd stendi järgi korras pihustid peal, kuid mootor endiselt käib nagu traktoril(väriseb) ja gaasipedaalile ei reageeri. Diagnost vigu ka ei näita
. Karterituulutuse filter sai vahetatud. Mida võiks veel kontrollida?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
bank 2 lambda andur sodi.
![Pilt](https://www.upload.ee/image/7740886/20171206_234146.jpg)
Teise pihustiga oleks vaja remonti minna?
Stendi vii nad kõik.
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Stendi kõik ja teisel arvatavasti vahetad otsa nvn ära.
Igatahes.
Pihustite teemal edasi, tagasivoolu testiga kogunevad kütusekogused.
See pihusti mis annab kõige vähem/rohkem on töökorras/mitte töökorras?
Igatahes.
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Kas E46 võtme pult kuidagi lahti ka käib või on see kokku liimitud.Midagi logiseb seal sees ja pult ise ei toimi.
Autot käima ei pane.On eelmise omaniku sõnul kaua seisnud tagavara võtmena.Käima paneb sellega ainult siis kui korra toimiva võtmega käivitan ja seisma jätan ning siis ruttu võtmevahetus.Siis käivitub ka vigase/tühja võtmega.
E46 316 2000a.
E46 316 2000a.
Viimati muutis MargusRaska, 07.12.2017 20:37 17, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 56623817
Võiks oma jutu enne postitamist üle ka lugeda- mina sain pärast postituse läbilugemist aru, millest jutt.MargusRaska kirjutas:Kas E46 pilt...
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- Telefon: 55966794
Sorri...läks kiiruga nihujoffe kirjutas:Võiks oma jutu enne postitamist üle ka lugeda- mina sain pärast postituse läbilugemist aru, millest jutt.MargusRaska kirjutas:Kas E46 pilt...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Kipsinoaga lõikad lahti, pärast liimid kokku tagasi.MargusRaska kirjutas:Kas E46 võtme pult kuidagi lahti ka käib või on see kokku liimitud.Midagi logiseb seal sees ja pult ise ei toimi.
E46 316 2000a.
- Marko S
Nagu olen aru saanud, siis vähema kogusega on rohkem töökorras.-myyr- kirjutas:Stendi kõik ja teisel arvatavasti vahetad otsa nvn ära.
Igatahes.
Miks mitte keegi automaatkastiga E34'sid osta ei taha? Kas nendel on mingi jube tüüpviga mida ma ei tea
Ma näen siin foorumis pidevalt ostukuulutusi, et soovitakse osta E34 bemmi ja kõik kirjutavad, et tahavad manuaali. Samas E60 bemmi manuaali ei taheta peaaegu üldse kuigi nende automaatidel on turbiiniprobleemid.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Pole tüüpviga, lihtsalt need on räigelt aeglasemad, kui manuaalid. E60 on 6 käiguline ja sõidab sama kiiresti nagu manuaal.
525i automaadil on sama dünaamika pm, mis 520i manuaalil E34 puhul![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- toivoku
ühel 4 käiku teistel uuematel ju 5-6sigaelmar kirjutas:Miks mitte keegi automaatkastiga E34'sid osta ei taha? Kas nendel on mingi jube tüüpviga mida ma ei teaMa näen siin foorumis pidevalt ostukuulutusi, et soovitakse osta E34 bemmi ja kõik kirjutavad, et tahavad manuaali. Samas E60 bemmi manuaali ei taheta peaaegu üldse kuigi nende automaatidel on turbiiniprobleemid.
Kas keegi oskab öelda millest see võib tuleneda, et e36 rattad pööravad ühelepoole rohkem kui teisele?
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
- toivoku
keegi pand roolikardaani valesti külge ja siis keeranud rooliotsadest paika vms? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- oo7
Teoreetiliselt saavad olla rooliotsad paigast ära s.t roolilatt on sirgelt sõites ühele poole rohkem väljas ja keegi on seest rooli asendit muutnud nuudi otsas vms
Rool on ikka otse kui sõidad otse ?
Tsentreerimata roolisüsteemi paigaldus.
Tean juhust kus silla regull tehti nii ära, et rool oli ühe ringiga paremale keeratud. Auto omanik kurtis, et ta ei saa enam garaaži keerata pärast silla regulli ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- toivoku
phahahaha .D:D:D:Dsigaelmar kirjutas:Tean juhust kus silla regull tehti nii ära, et rool oli ühe ringiga paremale keeratud. Auto omanik kurtis, et ta ei saa enam garaaži keerata pärast silla regulli
E46 kaugtuled peale pannes süttib mõne minuti pärast airbägi tuli, kaugtuled kustu panna siis kaob ka airbägi tuli.
On keegi probleemiga kokku puutunud?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
E61 2006/06 auto, NCS Experdiga valides ECU nimekirjas LMA moodul, siis automaatselt paneb LM2 sinna, mitte tavalise LM (tehasest peaks olema autol LM1). Samuti NCS Dummyga avades seda faili mis maha lugesin, tuleb valida LM2, et loeks välja asjad. Kas tähendab, et keegi on varem retrofittinud Lm2 tuledemooduli?
Kust järgi saan kontrollida?
M40 vedu taga üle 5500rpm ei lähe, seal hakkab kergelt puterdama ja oleks nagu piiraja ees. Vahetad käigu, puterdab korraks veel ja läheb ilusti. Kohapeal teeb sama asja õige piiraja juures. Lased piirajasse, hakkab puterdama, lased pöörded maha ja uuesti pähe andes hakkab kõigepealt korraks puterdama.
Mida esimesena näperdada?
- oo7
M40 tüüpviga on ära kulunud nukk, aga väsinud bensiini pump teeb ka sellist asja
