Tervist,
sooviks paigaldada masinale kaugkäivitust.
Väidetavalt saab seda originaalis ainult USA turule- ütles mulle Inchcape: http://www.bmwblog.com/2016/10/11/bmw-f ... ote-start/" onclick="window.open(this.href);return false;
Leidsin ka sellise asja: https://carsec.ee/pandora-smart-pro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulle sobiks nii originaal puldist/võtmest juhtimine või siis nutitelefoni kaudu. Sealt aga ka ei leidnud nimekirjast BMW'd. Neile saadetud päringule ei ole vastust lihtsalt saanud.
Äkki keegi targem oskab aidata või suunata?
Tänan tähelepanu eest!
2013 BMW 530 190kW (diisel) kaugkäivitus?
Re: 2013 BMW 530 190kW (diisel) kaugkäivitus?
Peaks saama tegelikult ka ECE masinatele, sest kodeerimist pole vaja teostada. (USA Diisli osas pakub ainult 535d'le) Ja ainult automaatkäigukastiga variandile.
Vaja siis retrofit kitti (64502408984), liimi (83192444028) + püstol ja lisavõtit (kui endal on 2 võtit olemas, siis saab ühte kasutada)
Buumer Auto / 56826000
Esmalt head uut aastat ja tänud vastuse eest!Volum kirjutas:Peaks saama tegelikult ka ECE masinatele, sest kodeerimist pole vaja teostada. (USA Diisli osas pakub ainult 535d'le) Ja ainult automaatkäigukastiga variandile.
Tegu on 530 diisliga ja automaatkastiga masinaga.
On olemas 2 võtit. Samuti avastasin, et menüüst oli võimalik panna aja peale eelsoendust- kui sellest mingit abi peaks olema?
Ütleme, et oleks soov see lisa funktsioon paigaldada. Kas Teie teostaksite seda? Mul pole aimugi mis on retrofit kit jne
Kui teostaksite siis palju töö maksaks ja kaua aega võtaks?
Kuidas siis hakkaks toimuma distantsilt käivitus- originaal puldist kuidagi nagu sellel USA versioonil?
Tohib küsida, et kui sul eelsoojendus olemas, milleks siis kaugkäivitust veel vaja?
Küsida ikka tohib.RaikoK kirjutas:Tohib küsida, et kui sul eelsoojendus olemas, milleks siis kaugkäivitust veel vaja?
Olen kasutanud Webastot eelmisel masinal. Jah salongi saab soojaks aga mitte mootorit, samuti kurnab akut ja kui lühiksed otsad siis ei tundu kuidagi üldse tervislik tehnikale (selle süsteemi on kindlasti loonud targemad inimsed kui mina aga tunne kuidagi selline
Sellel peaks olema AGM aku, mis laeb tunduvalt kiiremini.
Jahutusvedeliku soojendavad ka Webastod, vähemalt võimekamad.
