Kõrvalistuja õhkpadja väljalülitamine
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus 31.12.2018 09:29 39
Kas on keegi kokku puutunud selle võimaluse retrofittimisega? Kas väga mahukas ja kallis asi, kui korrektselt teostada? Tean, et oli võimalik tehasest sellise lisaga tellida, aga kahjuks enda autol seda varianti ei ole.
Auto 2009. a E91.
ttsys
Postitus 31.12.2018 12:15 29
Selle saab kodeeringuga mitte aktiivseks teha. BMW diileril on see tegevus ista/p kuvandis olemas.
Silver88
Peamine sõiduk: E46 330d/6k. 04'/E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus 31.12.2018 13:07 54
Mina tegin nii:
viewtopic.php?f=38&t=286030
Tellisin vastava lüliti millega airbagi sisse/välja lülitada UMist ning moodulitesse $470 sisse kirjutada ning korras. Juhe peaks sul olemas olema. Teine variant jah muidugi padi täielikult välja lülitada, kuid siis on keeruline seda jälle sisse lülitada, kui selleks vajadus peaks olema.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus 02.01.2019 13:25 48
Aitäh vastuste eest, ilmselt Silveri lahendus võiks käiku minna. Esindus ei olnud nõus retrofittima kuna esiistmel pole isofixi.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus 04.02.2019 20:53 08
Tekkis küsimus, et kui vahetada laemoodul (function control centre, roof) kas siis on vaja üle häälestada ka peegli juures olevad andurid? Vaatasin, et laemoodulil üks pistik, mis seotud vihma, kondensi ja täistulede anduriga.
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus 04.02.2019 21:13 36
Miks sa seda teha tahad? Kui soovid passenger airbag off tulukese pärast, siis sul pole vastavat juhet seal olemas- tuleb eraldi vedada sellisel juhul MRS moodulist.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus 04.02.2019 21:28 28
Miks nii kindel, et ei ole? Näiteks sama pistiku all on SOS telefoni funktsioon ja see on mul olemas.
ttsys
Postitus 04.02.2019 22:10 26
Vahetad mida?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91- ... on-centre/
Protseduuri mõttes pole ju vaja muretseda, sest ista/p vahetuse tegevuse käigus tehakse vajadusel järelprotsessi tegevusena kõik seotud tegevused.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus 04.02.2019 22:26 09
Jah, see sama asi milles su lingil info. Kas selle vahetuse protseduuris on siis ette nähtud lisaks füüsilisele vahetusele mingid muud sammud?
ttsys
Postitus 04.02.2019 22:53 21
Jah. Väga harva on midagi, mis selle kere peal kohe puutumata ok. Vähemalt initsialiseerimist vajab reeglina ikka. Panoraami mooduli initsialiseerimise jaoks muidugi arvutit pole otseselt vaja.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus 12.02.2019 18:56 15
Silver88 kirjutas: sul pole vastavat juhet seal olemas
Tuleb tõdeda et sul oli õigus! Lampi sinna ei saa. Kaalun tulukese panemist nt kindalaekasse.
Kas keegi Tartus oleks võimeline selle lisa ära kodeerima?
Volum
Postitus 13.02.2019 19:57 26
Kirjutasin.
Mine Üldine tehniline
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
