rubriik "rumal küsimus"
Plast muutub rabedaks ja laguneb ära kiiremini.
Eelmine pump kestis 2a ja labad pudid. Tark poiss oled ma vaatan...
- venom
- Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Pigem mingi **** juhus ma usun.
Hiljuti võtsin 360k sõitnud tehase pumba maha ja oli ka plastikust labadega. Midagi nagu polnud viga.
ma pakun et sellist vibratsiooni tekitab tavaliselt pihusti või pihustid, millede vaheline töösurve erineb teineteisest rohkem kui lubatud ja kompenseerimissüsteem ei suuda enam rõhke kompenseerida.
Enne igasuguseid andureid ja pihusteid jne on N42 sellise asja põhjustaja kulunud võll ja "roller drag levers".
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3009
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3176
Graf
Kas 97 aasta e36 võib mootoril mingi limp mode ka eksisteerida?
Kahtlaselt üleöö on redline 2k pööret madalamaks kukkunud, enne oli 6-7 vahel, nüüd yle 5 ei lähe.
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Räägin puhtalt omast kogemusest- läks ka veepumba tiivik katki külje pealt, võll käis sees ringi ja vedelikku ringi ei liigutanud.
Võtsin ka soovitatud metallist tiivikuga Bugatti veepumba Forssist aga see raibe andis sooja talvel ainult siis kui korralikult pöördes oli, niiet ma enam ei osta ühtegi b-grupi veepumpa- sooja tahaks talvel võimalikult ruttu saada, OEM pumbaga hakkas sooja andma juba peale 3 minutit kohapeal käimist.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ilmselt kiirusesignaali ei saa aju kätte
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Kus ma leian OE "bmwfans" kataloogi Alpina D10'le ?
No ei suuda netist leida
Edit : http://www.klinika-bm.pl/alpina-pdf/kat ... gd10bi.pdf
Leidsin
Leidsin
Kiire ülevaade asjadest mis läheb vaja et teha automaadist manuaal?
e46 330i 170kw kupee 2001
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Käigukast, sidur, hooratas, käigukangihoovastik, siduri pea- ja töösilinder, siduripedaal.
+ instrumendid ja kodeerimine; kanalites on seda "ülevaadet" tonnides; Õppige ka foorumi otsingut kasutama.
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Mis firma rattalaagrit soovitate peale FAG ja SKFi?
Optimal
- skaraL
- Peamine sõiduk: E60 525iA
- Telefon: 56726162
M57-l torxiga termostaadi poldid, mis suurus emane padrun otsa läheb?
e34 525i '91 » e34 520i '93 » e34 525i '93 » e36 318is '93 » e34 520i '90 » e34 525ia '93 » a4 1.8t '96 » a4 1.9tdi '97 » e39 530d '02 & e34 520ia '91 & e60 525ia '04
Võtad kataloogi lahti ja vaatad. 100 korda kiirem, kui siin menetlust alustada.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_7616
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
FAG või originaal ikka.
- skaraL
- Telefon: 56726162
- ozzu
Kas 1gen 1. Seeria kupee ja luukpära esimesed jalamatid on samad?
Ruville karbis on tavaliselt ka hea tootja laager, ka SNR laagritega pole probleeme olnud.
Ehk oskab keegi öelda, kas M57 starter istub M51 peale 1:1?
E: istub küll.
E: istub küll.
Viimati muutis kevin545, 28.07.2019 09:57 27, muudetud 1 kord kokku.
Keegi mōistliku hinnaga teeb m57d30 pihusti tagasivoolud korda?Lekivad natuke liiast pöördel.
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Kas adaptiivsed tuled toimivad kui rõngaste pirnid väljavõetud? E65 tegemist,kuna käepärast pole võtta (ootan tellimust),siis uuriks millepärast nad ei toimi.
Tuled said koos kurvika tuledemoodulitega külge,inpaga kodeeritud,kuid ei toimi.
Veakood selline,smc moodulid ei ole veekahjustusega nagu nad tavaliselt on.
Edit:sai retrofit-ititud pre-fl fl tuled ja moodul,pin ümbertõstetud,lcm kodeeritud,olid tehase xenon tuled.
Bmw
e36 compact originaal ac schnitzer tagaluugi klaasi spoiler
mis hinnaklassis võiks sellist asja müüa? vigastusu pole aga ülevàrvi vajab
jutud räàgivad et on defka asi
tootekood 51713634
tootekood 51713634
Keegi oskab öelda milles probleem võib olla, kui kliima sisse lülitada siis tühikäik jääb ikka 700 peale, kuid peaks 800-850 peale tõusema?(autoks E46 330i)
Et kompenseerida lisa koormust mis kliima mootorile tekitab, tuttava E46l tõuseb ilusti 850 peale kui kliima sees.
Tühikäik peab jääma samaks m54 mootoril kui pöörded on sooja mootoriga 800-850 on midagi katki
