![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
rubriik "rumal küsimus"
Vapsee võll ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Arvan, et peale sellist avalikku postitust puudub sul selline võimalus
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Veidi alla 20 aasta tagasi käisin täistooniga autoga ametlikul ülevaatusel ja ei pööratud sellele väga isegi tähelepanu, kuid aastal 2019, kui kõige jaoks on reeglid ja kontrollid, ei tule see kõne allagi. Mis teebki selle küsimuse antud rubriigi jaoks äärmiselt sobivaks ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Laseb küljeklaasid alla ja loodab,et ülevaataja aknatõstukeid ei kontrolli![😂](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f602.svgz)
Ma käisin üksaasta lihtsalt üv punktis kontrollis, et mida vaja teha ülevaatuseks. Klaasid olid all. Esimese asjana lasi klaase üles ja üritas küünt taha ajada.
Sai tünga
Sai tünga
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
See et klaasid all sinna lähed, nende tähelepanu just tömbabki.
Kuskilt justkui kõrvu jäänud, et aknatõstukite mitte töötamine on väheohtlik viga. Seega teoorias kui aknad alla lased ning mootoritel pistikud lahti ühendad on vist JOKK kõik? (kindel pole muidugi, naised saunas rääkisid stiilis jutt pigem)
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
- JanekEnde
Sama hästi siis juba toonimata klaasid ülevaatuse ajaks panna, kui nii suur vajadus on.
Juhiakna mittetoimimist liigitatakse ohtliku vea alla ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- crime
Kas e46 330xd vedrud sobivad 330d alla?
E39 fl universaal. Üks tagumine uks ei sulgu hästi kui regullida ukse vastus märkide järgi. Märkide järgi paigas olles on ka välimine liin võrreldes tagatiivaga paigas. Kehvasti sulgemise all mõtlen, et uks tuleb suurema hooga/jõuga kinni lüüa. Kui vastust väljapoole tuua, sulgub uks ilusti aga uks on koledasti ees ning välismüra tuleb salongi. Igasugune abi teretulnud.
Proovisin googeldada aga aga vist ei leidnud sobivaid märksõnu.
Kuidas see ukse süsteem üldse toimib ? Kas ukse teises otsas keskel olev "hoob" mõjutab kuidagi ukse sulgemist ? Mingi vedru väsinud vms ?
edit: seeb hoob millest ma rääkisin tundub olevat "door brake" vms. ehk siis avamisega seotud mitte sulgemisega.
- crime
Lukuvastus pane õrna nurga alla. Ära lähtu nendest kerel olevatest jutikestest. Originaal tööriist ka olemas tegelt selle tarbeks, mis lükkab vastuse sama nurga alla mis uksel on.
![Pilt](https://www.newtis.info/tisv2/obj/7h5o9Hi)
Super. Suured tänud Crime. Pikemat aega häiris see juba aga samas kuna ise tahaistmele väga ei satu siis nii ta oli.
Kas just ideaalseks sain aga rahuldavaks küll![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Küsimus 4:3 E39 1999 raadio kohta. Paar kuud makk jamanud, vahest kokku jooksnud ja tihti on ekraan käima jäänud, kui isegi auto lukus ja tuleb diagnostika menüü ette. Nüüd, aga oli aku tühjaks tõmbanud see makk ja enam pole heli ega pilti makil. Siit ka küsimus, kas uus makk sebida või vaja mingit raadiomoodulit ka? Eelnevate probleemide põhjal otsustades?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Seal armatuuris olev makk-ekraan pole tavaliselt rikkis. Viga süüteluku põhjas või pakiruumis üldjuhul. Võin vajadusel üle vaadata- korda teha.
- ozzu
2006 E90 330i
Täna hommikul autoga sôitma minnes cruise control enam ei töötanud.
Parast mitut restarti autole korra töödas.
Kaitse kontrollitud.
Modulil tômbasin korra juhtme tagant ja panin tagasi.
Veakoode lihtsakoeline OBD reader ei näita.
Kas vôib eeldada, et moodul sai lihtsalt otsa?
Lugesin veel, et voib proovida korra akult klemm maha aga kuna selle peaks olema aku tudvustamine autole ja mul selleks vahendid puuduvad on see môistlik môte vôi pigem ei?
Aku klemm jäta puutumata - see ei ole iPhone, kuigi midagi tutvustada pole seal vaja ka lahti ühendamisel. Lihtsakoeline OBD reader tähendab geneerilisi andmeid ja ainult mootori ecu-st nii, et sellega ei ole CC osas midagi vaadata ega teha. BMW päris arvuti vaja külge panna, et asjale arutust tekitada.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Selline küsimus- milline oleks kõige parem viis saada seismisega kollaka tooni külge installeerinud plastikud uuesti halliks saada?
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Mis õli panna E46 330D 150kw 2003a automaat kasti
BMW fans ja varuosa kataloog annavad erinevaid asju
Kataloog näiteks FE29738 - Febi 5l õli
Fansi koodi järgi 83222305396 -FE38935 5l febi
Milline siis õige
Milline siis õige
Seal GM kast?
Ja dexron III asemel soovitab GM ka dexron VI kasutada.
Ise panin mannoli dexron VI ja peale 60k km ikka nagu antsu viiul.
The inline 6 diesels were paired with GM made autoboxes, which use Dexron III (1993-2005) or Dexron VI (2006-on) ATF fluid. Dexron is developed by GM and they fill all their gearboxes with their fluid from factory.
- crime
Mul on kasti all roheline kleeps kus täpselt kirjas mis õli panna. Mingi kood oli seal, lõin selle googlisse ja nii kuidagi sain õige.
Auto sama, GM kast.
Auto sama, GM kast.
Kas kusagilt on võimalus saada infot palju on toodetud 325i SMG/SSG kastiga ning Imolarot II tooni autosi? M-paketiga.
Kui e36 kylge monteerida e46 alu õõtsad kas tuleb rooliotsad ka välja vahetada? kui jah siis mis silmas pidama peaks?
E39 touring.
Kui tagaluugi klaas on üleval siis peaks kojamees vabalt liikuma ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Jep
Keegi teab kuidas parandad yhte led riba e66 ?
Või kes tegeleb sellise tööga?
![Pilt](https://www.upload.ee/image/10530351/received_2367430103365094.png)
Küsi digiLED oü-st ehk.
Kaalu poolest kõige kergemad 15 tollised bmw veljed?
