kuna auto aegajalt tühikäigul korraks puterdab, siis sai INPA järgi ühendatud. DDE näitab smooth running control errorit ja kui mass adjustment tabelit vaadata, siis selline seis tühikäigul:
![Pilt](https://stuff.e30.ee/images/igast/mass%20adjustment.png)
Kas selles rohelises alas olemine on okei (ehk siis ca +-3?) Iseenesest käivitub probleemideta, sõidab ilusti. Mingi hetk just KKK tihend vahetatud ja siis sai kõikidele pihustitele uued seibid ka alla pandud. Ma saan aru, et see tabel näitab, palju pihustitele antavat kütusekogust ettekirjutatud väärtusest muudetakse? Ehk siis silinder 6 antakse miskipärast jube palju peale, aga mida see siis peaks kompenseerima? Ise neid remontima seal küll ei hakka, aga siis saaks mingi teadmisega kuhugi asjalikku kohta viia pihustid vajadusel.
