rubriik "rumal küsimus"
darkie
Peamine sõiduk: E46 320d
Postitus Postitas darkie » 26.06.2020 22:40 13
Kalkun ka arvas, et muneb, aga hoopis s-ttus. A no ju siis teeb :P
unis
Postitus Postitas unis » 26.06.2020 22:55 03
Naljamees,kus tead, et kalkun arvas midagi üldse?
Toits teeb igast asju,mis tal see iste sisse visata?
darkie
Postitus Postitas darkie » 26.06.2020 23:09 51
Ei mõelnudki Toivo pihta midagi halba. Lihtsalt see lause kus 'arvas' oli sees, tuletas mulle minu põhikooli aegset tööõpetuse õpsi meelde, ja see oli üks tema lemmikutest lausetest :lol:
Maailm ei ole ainult must ja valge, vahepeal peab asja natuke naljaga ka võtma.
karmo
Postitus Postitas karmo » 27.06.2020 01:25 01
Raketibaas Maardus ka kindlasti aitab.
Seda,kas raha küsitakse 50 või 100g eest pead juba kohapeal küsima.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu » 27.06.2020 09:39 24
Tänud vastajatele - võtan ühendust nendega.
Bayerische Motoren Werke
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku » 27.06.2020 10:48 09
võin panna küll istmed sisse, pole probleemi.
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E39 528iT, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
krisoks1
Peamine sõiduk: BMW 330ci
Postitus Postitas krisoks1 » 28.06.2020 14:50 03
ThemWho kirjutas:
26.06.2020 18:19 56
krisoks1 kirjutas:
26.06.2020 00:24 52
ThemWho kirjutas:
23.06.2020 22:04 31
Kui keeruline E46 kupee katuseluugi eemaldamine? 1-10
6 polti lahti ja käes! Väga lihtne.
11 polti oli :D 8 äärtes, 3 ees
Võtsid koos mehhanismiga või ainult luuk? :D
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Telefon: 53322171
Postitus Postitas ThemWho » 29.06.2020 20:13 44
krisoks1 kirjutas:
28.06.2020 14:50 03
ThemWho kirjutas:
26.06.2020 18:19 56
krisoks1 kirjutas:
26.06.2020 00:24 52
Kogu mudru jah
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu » 30.06.2020 09:40 56
Veel üks küsimus turvavööde ja istmete kohta :D.
Eile avastasin, et kabriote istmetel on vist kogu turvavöö kraam otse istmete küljes. Kas turvavööd töötavad ka ilma vooluta, sest plaan need panna 6V auto peale? Kas juba E36/46 turvavööd ka "plahvatavad" :lol: ?
Rando.
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 LCI M-Pakett ´08
Postitus Postitas Rando. » 30.06.2020 19:17 22
Sattus üks 2002.a X5 E53 kätte millel airbag põleb. Veakoodiks annab: Front passenger airbag ignition squib;resistance too low. Mis seal siis otsa võis saada ? Kõik padjad olemas ja pistikud küljes.
Edit:Kõrvalistuja padjal oli siiski üks pistik kehvasti kinni ja ei andnud ühendust. Tuli kustus.
Life goes sideways...
VeikoA
Peamine sõiduk: BMW E36, 316i
Postitus Postitas VeikoA » 02.07.2020 22:51 46
Kiire küsimus.
E36, 316, 96, M43 moto.
Soov korra ülemine ja alumine keti otsakaan maha võtta.
Noh nagu sama, kui ketivahetuse ajal vaja teha.
Kas õli on kõik vannis, või seisab osa alumise kaane taga ketiruumis?
Et kui alumine kaan ära võtta, siis hakkab õli jooksma?
Lihtsalt ei soovi kogu õli välja lasta.
Alles sai uus sisse.
Äkki saab kuidagi nii?
Jahutusvedeliku kohta pole küsimust.
Saab liitriga hakkama.
Tänan
kurikristjan
Peamine sõiduk: E36, E30
Telefon: 53858447
Postitus Postitas kurikristjan » 03.07.2020 08:28 51
Küsimus diagnostikutele-progejatele.
E38 730d manuaaliks swapitud. Elektrilised ühendused OK, kõik toimib nagu vaja, vajalikud moodulid kodeeritud manuaaliks. Idee flashida ka DDE manuaaliks. Nüüd siis point - E38 pole tehasest M57+manuaal tulnud, E39 on. Kas saan E39 daten failidega WINKFP-s asja ära teha nii, et kõik toimiks ka pärast? Ideeliselt ju võiks saada, kuna autode elektroonika laiaslaastus sama? :roll:
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 03.07.2020 08:54 14
VeikoA kirjutas:
02.07.2020 22:51 46
Kiire küsimus.
E36, 316, 9
ei voola õli välja.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- » 03.07.2020 09:01 06
kurikristjan kirjutas:
03.07.2020 08:28 51
Vaata,et softi versioon oleks sama
võid kirjutada ala mppsi'ga üle DDE'softi ja asi korras
kurikristjan
Telefon: 53858447
Postitus Postitas kurikristjan » 03.07.2020 09:35 57
MPPS mul puudub paraku.
Vaatan õhtupoole, kuidas olemasolevate asjadega laabub.
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus Postitas ooDDoo » 03.07.2020 12:19 54
Mootori softi number on ju sama vahet pole kas manu või aut.
Midagi piirama ei jää kuna automaat kastist ei tule vastavat signaali mis nõuaks seda.
dotamees
Peamine sõiduk: e90
Postitus Postitas dotamees » 03.07.2020 14:06 36
Kas LED suunatuled on ÜV jaoks okei?
kurikristjan
Telefon: 53858447
Postitus Postitas kurikristjan » 04.07.2020 12:08 23
ooDDoo kirjutas:
03.07.2020 12:19 54
Püsikiirusehoidja ei hakka tööle, arvan et ajus asi.
Sidurilüliti on OK, inpas näeb toimimist.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- » 04.07.2020 15:54 35
ooDDoo kirjutas:
03.07.2020 12:19 54
Soft peab olema manu oma.
Muidu ei tööta tõesti püsikas :)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 05.07.2020 08:07 57
Manu ja automaat võtab aju kirjutamise hetkel ews ist. Softi nr on sama.
Selle aastakäigu bensukatel piisab adaptsioonide nullimisest ilma ews ita ja ja ongi manuaal.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 05.07.2020 08:09 05
Püsikas ei toimi kuna drive käigu signaali pole. Lhtsaim variant on muuta zcs koodis üks koodidest ära manuaaliks ning seejärel kogu auto selle koodiga üke kirjutada .pärast seda lihtsalt disv44 programmiga uuendada dde soft ja auto ongi manuaal.
Kui kirjutad mulle 3 koodi mis millest zcs kood koosneb võin uue koodi arvutada.
kurikristjan
Telefon: 53858447
Postitus Postitas kurikristjan » 05.07.2020 10:09 56
Jääb hetkel seoses tööreisiga pooleli uurimine, eks 3 nädala pärast leiutab edasi :P
Eks ma siis tülitan. :D
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu » 05.07.2020 14:16 14
Tuli korra armatuur maha võtta.
Tagasi pannes pool spidobloki teadaande tahvlist tumedam vms.
Saab sellega midagi ette võtta või odavam uus spidokas leida ?
E:e39 fl
Viimati muutis mikuuu, 05.07.2020 16:09 32, muudetud 1 kord kokku.
kurikristjan
Telefon: 53858447
Postitus Postitas kurikristjan » 05.07.2020 14:51 17
Seal peaks vahetatav pirn olema?
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka » 05.07.2020 20:31 17
lamp taga kustus, spidoploki kinnituskruvid lahti ja välja, vana asemele uus lamp, kiire töö
mikuuu
Postitus Postitas mikuuu » 05.07.2020 21:35 50
Tänud!
Oskab keegi öelda, et kust saab sobivaid lampe ja millised need olema peaks ?
Riivo
Peamine sõiduk: ´02 530d Touring
Postitus Postitas Riivo » 05.07.2020 22:46 15
Hallmetallikdiisel
karmo
Postitus Postitas karmo » 06.07.2020 07:50 18
BMW e46 328 manuaal,jalakäija kiirusel tiksudes lõi abs, asc ja Kässari(madala pidurivedeliku) tule põlema. Püsikas jäi alles.
Küll jõuab diagnosti ka,aga äkki mõni ekspert tulistab peast,milline andur otsa sai? 😀
**** tekstiennustus,alguses olid mõned sõnad ikka väga imelikud.
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 06.07.2020 10:06 16
ma arvan,et vedelik sai otsa.
karmo
Postitus Postitas karmo » 06.07.2020 12:04 53
Vedelik kõik alles,see sai kohe kontrollitud peale tulede ilmumist.
Kaitsmetel pole veel pilku peale visanud, lähipäevil üritan aega leida.
