N57 eelsüüte küünalde ja mooduli vahetud
janno89
Postitus Postitas janno89 » 17.11.2020 22:11 56
Tere.
2011.a 530d. Olid pidevalt küünalde vead sees. Võtsin kätte ja ja vahetasin ära nii küünlad kui ka mooduli. Kuid nüüd sees viga: 241A00 preheating contor unit: engine configuration or glow-plug type does not match glow control unit.
Vajab see mingit kodeerimist vms?
Uued küünlad on denso dg-613 ja moodul beru gse108.
Varem olid boschi küünlad ja huco 132194 moodul.
Volum
Re: N57 eelsüüte küünalde ja mooduli vahetud
Postitus Postitas Volum » 18.11.2020 21:37 39
Küünlad ei sobi kokku plokiga.
Miks üldse küünlaid vahetati? Need lähevad väga harva ära.
janno89
Postitus Postitas janno89 » 18.11.2020 22:51 22
Küünlad läksid tegelikult lihtsalt vahetusse. Aga täna sai peale sama moodul mis oli ennemgi ja viga kadunud.
Aga kuidas seletada seda, kui teise mooduliga võtta küünlad lahti, siis viga jäi ikka samaks?
Peamine sõiduk: f10 530dx
Postitus Postitas LEDBeam » 19.11.2020 11:13 54
TIS ütleb sellist asja:
Note:
If one or more glow elements are renewed, the preheating control service function must be performed using the diagnosis system after they are replaced.
Enam-vähem sama jora on ka siis, kui plokk vahetatud.
TIS viidet ma anda ei saa, kuna ametlikult see ei peaks enam vabalt saadaolev.
Lühidalt, tuleb arvutit näidata, kui jupid vahetatud. Hyco moodul pole originaal, see võib teistmoodi toimida. Võiks eelduseks võtta, et nende autodega on diagnostika olemasolu kohustuslik. Kui sellega abi ei saa, on juba teema.
Kataloogi järgi Denso väidab, et on õiged küünlad (viitab varuosakoodile 12230035934). Samas tehas väidab ainult Boschi küünlaid. https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=12_1416
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -613-denso
bmwster
Peamine sõiduk: BMW E46 320D
Postitus Postitas bmwster » 19.11.2020 13:20 21
Oman E91 2008 N57 mootorit ja arvuti andis glow plug relay vea. Vahetasin olemasoleva Beru relee uue Beru relee vastu aga hommikul oli auto mootori töö ikka ebaühtlane. Nüüd näitas arvuti first cylinder glow plug - sai see siis vahetatud ära ja läks boschi asemele DENSO. Probleemi korda ikka ei saanud ja arvuti väidab ikkagi first cylinder glow plug - kuigi vahetatud on relee kui ka küünal. Kuidas käituda?
janno89
Postitus Postitas janno89 » 19.11.2020 13:39 52
Minul sai küünaldele nö reset ka tehtud, aga ani sellest beru mooduliga ei olnud. Selle mooduliga võisid ka kõik küünlad lahti ühendada, viga jäi endiseks.
Volum
Postitus Postitas Volum » 21.11.2020 01:26 32
bmwster kirjutas:
19.11.2020 13:20 21
Osta originaal küünal ja originaal relee.
bmwster
Postitus Postitas bmwster » 21.11.2020 08:09 06
Volum kirjutas:
21.11.2020 01:26 32
bmwster kirjutas:
19.11.2020 13:20 21
Eelnevalt olnud ka BERU relee ja pole probleemi olnud.
