rubriik "rumal küsimus"
Kas E36 ukselukud on kupee/sedaan/touring kerel samad?
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
Välja kodeeritud siisCryptopsy kirjutas: ↑05.05.2021 12:34 13Pirn täitsa olemas ja süüte sisse keeramisel süttib ning kustub nagu peab.MairoG kirjutas: ↑04.05.2021 21:35 26 Sensormatt on kõrvalistujal, kellaplokis äkki ära lõhutud airbag ledike ? Süüte sissekeeramisel muidu põlema läheb mõneks hetkeks airbag tuli ? Arvutiga oled vaadanud SRS süsteemis vigu ?
Süsteemi korda tegemine on tegelikult väga lihtne, ning kui tõesti ka led airbag tuluke ära lõhutud, saab seda asendada väga lihtsalt.
Täpsustaks veel veits, et mõlema istme all on need pistikud aga mingeid airbage jms ei põle.
- Telefon: 53445020
www.rdisain.ee, kodukalt näed vaid väikest valikut töödest, aga kogemust autode kleepimisel üle 15 aasta.
E53 xdrive vahekasti õlivahetusvälp ?
Viimati muutis M5power, 10.02.2022 10:45 15, muudetud 1 kord kokku.
BMW
Kes Tallinnas E60-le uue võtme teeks?
2003a rombikujuline võti
Kas väsinud abs pump võib tekitada kehvasid pidureid ?
Kuidas kontrollida ? Või peaks tuima teise ringi tüki peale viskama ? Või remonditakse kuskil ? Uue hind on auto hind![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ühtegi pidurite ega veojõukontrolliga seotud tuld ei põle.
Siin eelnevalt pakuti, et vaakumpump ära aga kui väga valesti ei mõõtnud siis see imeb ilusti.
Ilusti?! Palju on koledalt imemine? ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
väidetavalt seal sõle tänava ääres 15-20 euri
Tere. Küsimus targematele. Milles võib viga olla? Täna vaatsin auto alt võetud talverehve ja nägin, et tagumised talverehvid on palju rohkem kulunud, kui esimesed! Sõiduk tagaveoga, lahtise diferentsiaaliga. Rehvide tootmisaasta kõigil neljal sama, pehme põhjamaade lamell.
No ma pole täpselt kursis, nagu eelmine kord mainisin, imes kella põhja, misiganes need mõõtūhikud seal on
Toivoku saaks vaakumpumba raha eest 10-15 korda sõles käia. Tahaks lihtsalt kindel olla, et mida vahetada vaja.
Mida TIS selle kohta kirjutab?
Hea küsimus. Googeldan ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Vedav sild ju alati kulub rohkem. Oleneb vaid sõidustiilist kas rohkem või vägapalju rohkem.jaant kirjutas: ↑08.05.2021 13:00 48 Tere. Küsimus targematele. Milles võib viga olla? Täna vaatsin auto alt võetud talverehve ja nägin, et tagumised talverehvid on palju rohkem kulunud, kui esimesed! Sõiduk tagaveoga, lahtise diferentsiaaliga. Rehvide tootmisaasta kõigil neljal sama, pehme põhjamaade lamell.
Mitte alati, sõltub autost. G31 kere peal kulus esisillas olevad rehvid kiiremini, seda 6 auto puhul.6Tenz kirjutas: ↑09.05.2021 10:54 08Vedav sild ju alati kulub rohkem. Oleneb vaid sõidustiilist kas rohkem või vägapalju rohkem.jaant kirjutas: ↑08.05.2021 13:00 48 Tere. Küsimus targematele. Milles võib viga olla? Täna vaatsin auto alt võetud talverehve ja nägin, et tagumised talverehvid on palju rohkem kulunud, kui esimesed! Sõiduk tagaveoga, lahtise diferentsiaaliga. Rehvide tootmisaasta kõigil neljal sama, pehme põhjamaade lamell.
Sai ostetud E39 530d kasutatud roolivõimupump.
Seal sees on mingi filter, kas seda peaks puhastama ka enne kui külge panen ja uue õli sisse valan?
Millega seda võiks üldse puhastada, kui üldse vaja?
X5 e53 2004a fl 3.0d 160kw. Salongi puhur ei tööta. Kliimasiil sai vahetatud aga endiselt ei tööta. Puhuril mingeid kaitsmeid ka kuskil kaitsmeplokis leidub? Või on ikka puhurimootor läbi? Vahetamiseks vist peab armatuuri maha võtma?
- toivoku
jah armatuur maha ja ilmselt on puhur ise läbi.
Tallinnas velgede sirgestamist, kes võtaks ise vajadusel rehvid maha ja pärast paneb peale tagasi?
Mehhanismid on vähemalt samad. Vasakul siis kupee oma ja paremal sedaani oma.
![Pilt](https://scontent-hel3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/183781932_254796436393346_3357009273209861577_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=xA5fEf6n3z0AX_09hnD&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=a648a3a9e336ef70da1ad2b7da9b0cb8&oe=60BFBA52)
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
- toivoku
veljemeister oü, küll keilas aga siinsete kasutajtepoolt kiidetud koht, kiidan ise ka.
Kui ma saan teise E39 pealt võtmed, süüteluku, ukseluku, EWS/IMMO vms, siis saab selle kupatuse lihtsalt ümber tõsta oma autole ja hakkavad võtmed tööle?
Mootoriaju ja EWSi pead ära paaritama ja siis hakkab tööle, jah.
