F10 GPS signaal
Mysterious88
Peamine sõiduk: BMW F10 530d
F10 GPS signaal
Postitus Postitas Mysterious88 »
Tere, mure selline et navigatsiooni all ei taha eriti uuendadad auto asukohta, ja näitab asukohta valesti. Kas see Gps vastuvõtja on seal haiuime sees? Kuidas seda parandada? Kuskilt lugesin et alternatiiv on teine vastuvõtja panna?
Volum
Re: F10 GPS signaal
Postitus Postitas Volum »
Kas GPS kalibreerimine on tehtud?
Buumer Auto / 56826000
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
Ma nüüd süvenesin nats rohkem, koordinaatide järgi näitab et olen öiges kohas, aga kaart ise ei näita, kas kaart liiga vana? 2014 aasta. ei taha ka tänava nimesi hästi näidata ja teid. Lisan paar pilti ka. Kuidas kalibreerimine muidu käib?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: F10 GPS signaal
Postitus Postitas Tauri_V »
Mis regiooni kaart üldse peal on? On ikka ida euroopa?
BMW f11 530xd 2015
BumBum
Re: F10 GPS signaal
Postitus Postitas BumBum »
Üks moodus kunagi soovitati oli kohapeal ringe sõita, kolm korda.
Vajatud menüü on ka olemas NBT-l, ei ole küll kunagi kasutanud aga juttude järgi saab sealt GPS-i kontrollida.
1. Press MENU button once to make sure that you are in main menu
2. Push and hold iDrive controller for 10 seconds in Up forward position then release
3. Slowly rotate iDrive controller knob exactly 3 clicks clockwise
4. Slowly rotate iDrive controller knob exactly 3 clicks counterclockwise
5. Rotate iDrive controller 1 click clockwise
6. Rotate iDrive controller 1 click counterclockwise
7. Rotate iDrive controller 1 click clockwise
8. Push iDrive knob down and release it immediately
9. Headunit should stay in main menu, this indicates that steps 1-9 correctly done. If menu
opened you have to repeat steps 1-9.
10. Open My Vehicle menu
11. Go to the very bottom and open *Service menu*
12. Go to Navigation menu and then open GPS menu.
13. Open GPS Status menu and see GPS Status message
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
Tauri_V kirjutas: 18.11.2021 18:44 49 Mis regiooni kaart üldse peal on? On ikka ida euroopa?
Vaatan homme üle versiooni. Tunduks küll nagu vale kaart täiesti.
BumBum kirjutas: 18.11.2021 23:02 57 Üks moodus kunagi soovitati oli kohapeal ringe sõita, kolm korda.
Kui esimesi pilte vaatad siis olengi juba seal varjatud(service) menüüs. Aga mis sealt täpsemalt vaatama peaksin et aru saada gps-i töökorrast? Olen teinud ka neid ringe, umbes 10 kohapeal, aga kaart nagu imelik, koordinaatide järgi olen öiges kohas, et siis nagu gps töötaks aga kaart on sisse zoomides tühjus, ei teki tänava nimesi ega maanteed, et selles nagu probleem.
priitv8
Re: F10 GPS signaal
Postitus Postitas priitv8 »
BumBum kirjutas: 18.11.2021 23:02 57 Vajatud menüü on ka olemas NBT-l, ei ole küll kunagi kasutanud aga juttude järgi saab sealt GPS-i kontrollida.
Ehk siis Sinu toodud 13 sammu on mõeldud CIC jaoks?
BumBum
Re: F10 GPS signaal
priitv8 kirjutas: 19.11.2021 12:02 01
Õige tähelepanek aga piltidelt näha et toimib ja tal see juba varem avastatud.
F10 sai nii CIC kui NBT-d ja konkreetses teemas ei ole kirjutatud, millega tegu.
priitv8
Re: F10 GPS signaal
BumBum kirjutas: 19.11.2021 13:05 32 Õige tähelepanek aga piltidelt näha et toimib ja tal see juba varem avastatud.
Jutjuubi onud kõik ütlevad et sama protseduur toimib nii CIC kui NBT-ga.
Aga seda Service menüüd tuleb otsida Settings menüü lõpust.
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
CIC on mul jamh. Aga tundub et mul ikkagi kaarti jama, kuna lähemale zoomides ei näita midagi kaart, nooleke liigub küll seal et siis vast gps ikkagi korras. Kes seda uuendust teeb või kus saaks uue kaarti?
BumBum
Re: F10 GPS signaal
Kas probleem tekkis kaardi uuendamisega?
Ma lugesin, et varjatud menüüs, otsi üles see koht kus on kirjutatud kaardi versioon, klikka sellele ja sealt saad määrata manuaalselt oma asukoha. Kuigi asukoha sai paika/paremaks, siis viga oli ikka GPS antennis.
1:09 alates
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
Ma ei oska õelda, hiljuti ostsin auto ja siis seal oligi kohe selline viga, minuarust müüja ütles ka et kaarti uuendus tehtud aga see tundub ikka väga vana kaart. 2014?
Tauri_V
Re: F10 GPS signaal
Vajuta navigation peale ja siis vajuta idrive controlleri juures option nuppu ning keri alla ja vali navigation version, kirjuta mis rajooni kaart ja mis aasta on seal.
BMW f11 530xd 2015
BumBum
Re: F10 GPS signaal
Kaardi vanus ei loe. Mul on ka autos 2014 aasta kaart ja toimib täpselt nii nagu toimima peab.
Võibolla on CIC väljavahetatud ja vaja midagi arvutiga veel seadistada/kodeerida. Juhul kui vahetatud, võibolla ei ole GPS antenni juhe korralikult ühendatud.
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
Tauri_V kirjutas: 27.11.2021 16:41 39 Vajuta navigation peale ja siis vajuta idrive controlleri juures option nuppu ning keri alla ja vali navigation version, kirjuta mis rajooni kaart ja mis aasta on seal.
Okey, homme uurin, pikk töönädal lõppes ja täna ei viitsi enam auto kallale minna. :)
BumBum kirjutas: 27.11.2021 17:29 11 Kaardi vanus ei loe. Mul on ka autos 2014 aasta kaart ja toimib täpselt nii nagu toimima peab.
Homme kisun korra lahti vaatan üle pistiku.
priitv8
Re: F10 GPS signaal
Minuteada on CIC-il (nagu ka NBT-l) mitu erinevat kaarti.
Põhiline teema - sakslane sõidab Europe West, aga meie Europe East kaardiga.
Kaardi versioon Option nupu taga näeb nii välja.
CIC kaart on Premium, NBT oma Next
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
Pronleem vist selge jah :mrgreen: Täitsa vale kaart siis.
Re: F10 GPS signaal
Kasutaja Volum aitab uue kaardiga.
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
Jap Volum aitab, kaarti sain tömmatud ja lahti ka pakitud fat32 pulgale aaaaaaaga auto ei leia üles et updatema panna. Pole üldse sellist kohta et update map. Kas asi selles et mul kindalaekas ei ole usb pesa? Ainult käetoe sees. Kindalaekas seal paremal pool nagu oleks olnud kunagi usb mingi auk seal on aga tühjus. Mis variante oleks? Arvutiga saaks ka installida?
Re: F10 GPS signaal
Ma enda F31 uuendan ka käetoe kaudu, kuna kindalaekas pole. Ega kaardi faile pulgal omakorda mingisse kausta ei pannud?
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
Ei ole pannud 3 faili on otse pulgal.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Re: F10 GPS signaal
Postitus Postitas LEDBeam »
CIC-i pesa on kindlalaekas, kuid abi on vähe, sest tõenäoliselt o n vaja FSC-d. F31 näide siin ei päde, jutt on F10-st.
Viimati muutis LEDBeam, 30.11.2021 18:20 58, muudetud 1 kord kokku.
marek555
Re: F10 GPS signaal
Postitus Postitas marek555 »
Mysterious88 kirjutas: 30.11.2021 14:06 23Kas asi selles et mul kindalaekas ei ole usb pesa? Ainult käetoe sees. Kindalaekas seal paremal pool nagu oleks olnud kunagi usb mingi auk seal on aga tühjus. Mis variante oleks? Arvutiga saaks ka installida?
CIC puhul käib navi kaardi uuendus ainult kindalaekas oleva USB pesa kaudu (nagu antu juhul), käetoe sees olev USB pesa on muu meedia jaoks (muusika kuulamine USB pulgalt). Kuni 03/2010 toodetud autodel käib navi kaardi uuendamine üldse DVD-de kaudu aga USB pesa peaks ikka olema ka sellisel juhul kindalaekas olema :roll:
Seega võta kindalaegas maha ja kontrolli, kas keegi seal midagi aretanud ei ole vms unustanud USB pesa tagasi panemata või vedeleb vähemalt seal taga USB pesa ühenduseks vajaminev kaabel.
Oliver.L kirjutas: 30.11.2021 14:12 54 Ma enda F31 uuendan ka käetoe kaudu, kuna kindalaekas pole. Ega kaardi faile pulgal omakorda mingisse kausta ei pannud?
NBT korral käib nii muusika kui ka kaardi uuendus käetoes oleva USB pesa kaudu, kindalaeks enam eraldi USB-d pole ;)
Re: F10 GPS signaal
Taas targem. ;)
Mysterious88
Re: F10 GPS signaal
marek555 kirjutas: 30.11.2021 18:20 30
Okey, mul ongi muidu täpselt 03/2010. Aga jah häirib et kindalaekas nagu tühi auk et midagi seal nagu olnud oleks. Eks lammutan laiali, uurin. Tänud info eest.
Volum
Re: F10 GPS signaal
marek555 kirjutas: 30.11.2021 18:20 30 Kuni 03/2010 toodetud autodel käib navi kaardi uuendamine üldse DVD-de kaudu aga USB pesa peaks ikka olema ka sellisel juhul kindalaekas olema :roll:
03/10 kuupäev ei tundu loogiline, sest BMW pakub CIC süsteemile tänase päevani DVD uuendusi. E seeriatel saad samamoodi uuendada läbi USB.
Antud pillil on tehasest USB pesa paigaldatud, iseasi kas keegi teine seal midagi ümber ehitanud ole.
marek555
Re: F10 GPS signaal
Volum kirjutas: 01.12.2021 20:52 47 03/10 kuupäev ei tundu loogiline, sest BMW pakub CIC süsteemile tänase päevani DVD uuendusi. E seeriatel saad samamoodi uuendada läbi USB.
Minu teada peaks see olema seotud CIC tarkavaraga, enne antud kuupäeva toodetud autod ei toeta lihtsalt USB-lt navi uuendusi, kui aga auto I-Levelit on vahepeal uuendatud või CIC moodulile endale on uuem tarkvara versioon peale lastud, siis tekib ka USB-lt uuendamise tugi.
Volum
Re: F10 GPS signaal
marek555 kirjutas: 01.12.2021 22:24 58 Minu teada peaks see olema seotud CIC tarkavaraga, enne antud kuupäeva toodetud autod ei toeta lihtsalt USB-lt navi uuendusi, kui aga auto I-Levelit on vahepeal uuendatud või CIC moodulile endale on uuem tarkvara versioon peale lastud, siis tekib ka USB-lt uuendamise tugi.
Mul on ainult väga üksikud korrad olnud, kus navi uuendamise puhul nõuab tarkvara uuendust. Muidu 2008->202x kaarti uuendamisel USB'ga pole probleeme esinenud. (Seda siis ex works i-Leveliga)
bmwster
Re: F10 GPS signaal
Postitus Postitas bmwster »
[/quote]
Eelmine auto oli samuti E91 ja arvasin ka, et kindalaekas usb pesa puudub aga tegelikult ta siiski seal vasakus nurgas ääre taga on. Algselt ei jää ta seal kohe silma.
