rubriik "rumal küsimus"
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
mis manu kasti m54b30 saab/võiks kasutada peale orginaal kasti?
Sinna võid mida iganes panna ju, kõik istuvad külge. Suvaline suur 5k ZF teeb oma töö ilusti ära. Isegi väike Getrag kestab mõne aja kindlasti, kui mitte väga julmalt retsida.
- Telefon: 56623817
Loen ikka, et suur ekraan, suur ekraan. Et oma teadmisi täiendada palun kellelgi lisada pilt väiksest ekraanist. Aitäh!
https://forum.bmw5.co.uk/topic/125442-b ... ional-nav/ Siit näed ära nende suuruse vahe.
Kui suur ettevõtmine on 2004 e60 väikse ekraani vahetus suure vastu?
Nii palju olen välja lugenud välismaa foorumitest ,et vahetus on plug n play aga väikse ekraani pilt liigub vasakule, ja juurde tulnud osa jääb valgeks.
Kas selle saab programeerida selliseks nagu orginaalis suur ekraan? Navi pole oluline.
Midagi ei programmeeri seal nii, et ekraani funktsioonid paranevad. Ekraani vahetus tähendab lisaks raadio osa (mask -> CCC) vahetust + idrive nupu vahetust. Mõnele, kellel kruvikeeraja ja arvuti käepärast on see töö või tegevus ülilihtne ja teisele, kes valmis lahendusi äppiga vm ajab, on see puhas raketiteadus.
Paraku nii lihtsalt ei käi, et vahetad ekraani ära. Pinge mis mask liides ekraanile annab on väiksem kui ccc'ga võrreldes.
Buumer Auto / 56826000
Tänud vastuste eest. Siis vast tuleb androidi teedpidi minna.
Tere, oskab keegi öelda, millele see viitab.
Kui panin auto käima siis sidur oli väga pehme ja kui sõitsin mõnda aega siis läks järjest konkreetsemaks ja umbes poole tunni pärast oli täiesti okei jälle.
Kui loeb siis autoks e91 2.0d manu
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ju sul kusagil mingi leke on, peasilindris või mujal, seistes rõhk väheneb ja kui kasutama hakkad, tekib rõhk pedaali tallates tagasi. Karta on, et see ajapikku süveneb. Sidurivedelik normis?
Ōnneks küsimus juba on rumal küsimus aga kus kohas asub siduri vedelik?
- AARE540
- Telefon: 53311120
Kuna see manuaalkastiga on, siis ju tal kapoti all eraldi potsik on ikka Vähemalt ennevanasti oli nii
Põgusa guugeldamisega leidsin sellise teema.
Mis asi on sidurivedelik?
Nii sidur kui pidur võtavad oma vedeliku pidurivedeliku anumast ning toda eeldan et on vähe kergem leida kapotialt
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
- AARE540
- Telefon: 53311120
Ma teadsin, et keegi seda küsib Sidurivedelik on see, millega uue siduri ketas peale paigaldamist kokku määritakse... tegelt asja point oligi see, et ma ei hakanud peenikest juttu ajama, lihtsalt pidasin silmas seda DOT4 või DOT5 või mis iganes sidurisüsteemi läheb
Aa selge siis aga see oli normis. Mis järgmiseks kontrollima peaks või remonti tegema?
Sõida rahus edasi kui midagi katki pole…
- Telefon: 56623817
Paljud kirjutavad auto müügikuulutuses: Udutuled, esimesed, TAGUMINE. Miks on minu autodel tagumised udutuled olnud, kuhu on neil müüjatel kadunud üks tagumine udutuli?
Paljudel autodel pole taga kaks udutuld.
Bemmidel vist enamasti on aga teistel markidel pigem vasakul või keskel.
TEL 57703395
- Telefon: 56623817
See ju bemmi foorum, kes räägib teistest markidest?
Taga on üks,et mitte pidur olla.
- Telefon: 56623817
On see mudelipõhiselt määratletud ja ma pole sellise mudeli peale sattunud?
- Telefon: 56623817
Kiire küsimus, eeldan ka kiiret vastust- kus on klaasipesu pihustite kaitse, eelmise bemmiga olin harjunud, et pihusti ümbrus oli puhas, aga nüüd tuli jääd raiuda. Aitäh!
- TiitR
Kui otsid pesurite soojendust, siis seal pole kaitset minuteada, vaid pesurites ise minestavad need. Eeldasin praegu profiilis märgitud e61.
- Telefon: 56623817
Ei mõika, mida nad minestavad!
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
läbi lähevad, soojenduselement väsib ära.
- TiitR
Jep. Mul e60-l näitas ka pesurite soojenduse viga ja Volumiga asja arutades, selguski, et polegi seal muud teha, kui uued pesurid.
Sulavad lühisesse enamasti kohe kui suvel välistemperatuurianduri mõneks ajaks mingil põhjusel eemaldad. Osadeö juhtudel põleb ka maha kliimaploki juhtmestik.
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive
Webasto paigaldus. Kas keegi siinsetest olijatest on järel paigaldanud, kui jah, siis kus?
- Oliver.L
Kunagi kui E39 veel oli, sain abi ettevõttest nimega Parkli HL. Autoekspert tegeleb ka.
- Jaanus_V
Olen E39ga kunagi Autoeksperdist abi saanud, kui nad Kadaka/Mustamäe tee nurgal veel olid. Mul vajas küll ahi vahetust ja läksin remontima aga nad paigaldavad terveid süsteeme ka
