rubriik "rumal küsimus"
Kui inimene tahab osta siis laskem tal sellest rõõmu tunda;
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... se102-beru
Sorri, räägime siis õigete nimetustega, Beru GSE102.ttsys kirjutas: ↑21.01.2022 13:03 50 Kui inimene tahab osta siis laskem tal sellest rõõmu tunda;
Pikka aega polnud seda saadaval, nüüd siis taas Aeros olemas.
Mille järgi tuvastada kas auto on chipitud või mitte?
Kas INPA või mõne muu diagnostikaseadmega saaks selle kuidagi tuvastada?
E seeriatel näitab ISTA kui on tarkvaral manipulatsiooni tehtud.
Buumer Auto / 56826000
BMW G20, LED tuled koos kaugtulede assistendiga.
Automaatika ei taha kaugtulesid enne kasutada, kui väljas on täiesti kottpime. Ehk siis esimesed tund aega peale päikeseloojangut, kui on juba täiesti hämar ja kaugtuledest oleks abi, tuleb neid käsitsi lülitada. Kas seda tundlikkust annab reguleerida?
- Oliver.L
Isegi seda F31ga täheldanud. Seega minul küsimus sama. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Valgussensori tundlikkust on võimalik muuta kodeerimisega:
RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
normal, empfindich (sensitive); unempfindich (insensitive); sehr_empfindich (very sensitive)
- Oliver.L
Tänud!
Teistmoodi küsimus
Huvitavaid punaseid värve ?
Mazda Soul Red Crystal Metallic
Harley Davidson Wicked Red
Edit. Üks huvitav punane on ka Cabernet Sauvignon![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Viimati muutis jaant, 27.01.2022 20:40 50, muudetud 1 kord kokku.
Candy apple red
Kas saab ka kodeerida tagasilülitust kaugtuledele varasemaks. Praegu oled juba vastutulevast autost möödas ja läheb veel aega enne kui kaugtuledele läheb.
See on KAFAS-e teema ehk ei puutu sellele, millele tsitaadis viitasid. KAFAS-ele on tulnud järjest tarkvara parandusi. Ise küsimus, kas neist sulle abi on.
Pole sellist kodeeringut. Pigem raud on vigane ja/või kalibreering üle joostud (need 2 vektorit kuhugi metsa seente suunda jäetud).
Mässajatele;
https://f10.5post.com/forums/attachment ... 1457668439
KAFAS2 (KAFAS high/mid on sarnase kodeeringuga)
3050 FLA_CODING
DELAY_AFTER_ONCOMING 02
DELAY_AFTER_PRECEDING 07
ONCOMING_HIGH_SPEED_DELAY 04
DELAY_AFTER_SLOW_OVERTAKING 14
Sinu 2 viktorit võivad metsas seenel edaspidi käia.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Kuidas need gup-tuningu, stance ja carolimi e46 m3 replica esistanged ette istuvad mõõdult? Ilmselt ideaali ei tasu niivõinaa oodata aga sentimeetritega möödapanekut ka ei soovi.
Tere, kas keegi targem oskab öelda miks mul autol airbag põleb aga diagnost ei näita seda. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kindel, et see "diagnost" on üldse loodud selleks, et seda konkreetset airbag moodulit lugeda?
Inpaga tegin diagnosti, kas erinevate asjade lugemiseks on erinevad diagnostid?
Hõõgküünalde ja kütusepumba relee viga näitas küll!
"Inpa" on kõigest rakendus ja seal on väga palju asju, mis saab puudulik või valesti olla arvuti ja auto vahel selleks, et kõiki mooduleid järgi saada.
Ku viga on olemas saad seda inpaga näha igaljuhul. Pole kohanud senimaani ühetgi airbagi viga mida inpa ei kuva. Kui viga on sees kuvab selle ka kõige odavam hiina diagnostikaseade juhul kui see muidugi autoga ühildub.ja iseasi on mis veakoodi see näitab.
Kas probleem ei või seisneda vales kaablis? K- Can, D-Can?
Kui auto on alates 2007 ja kaabel pole d-can, siis ainult mootorit näed.
E36 1997a sedaanil kadus ära kesklukk. Ei tööta ei võtmest ega ka puldist. Puldist suunatuled vilguvad aga lukku autot ei pane. Kõik uksenupud käivad ka vabalt kui neid vajutada. Kus alustada vea otsimist või on mingisugune tüüpviga mida esimesena kontrollida?
Kuidas aru saada kas minu 2006 e91 318d m47 90kw on IBS või ei? Uus aku Bosch s4 010 80ah ostetud ning sooviks teada kas vaja akut autole "tutvustada" või ei, uut akut pole veel peale lasknud panna.
IBS olemasolu on kõige labasem küsimus ehk lähed võtad katte maha ja vaatad, kas IBS on küljes.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_1946
Eraldi teema on see, mis tüüpi aku ja Ah on autole kodeeritud. Selle jaoks on vaja arvuti külge panna, sest VIN kohane VO aastast 2006 võib hiljem olla muudetud või retrofit-itud. Pealegi tehniliselt on korrektne uus aku registreerida sõltumata IBS olemasolust.
