Millist õli panna?
Re: Millist õli panna?
Ei tulnud margiesindusest.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Õlivahetusega ei ole mõtet paar eurot säästa. Kui just esindus ei meeldi siis tee Carmastersis, BM Autos või Angelaris, saad hea soovituse vastavalt sellele, mis auto on ja kuidas kasutad.
Hea sõber: F10 535i M Sport LCI '13
Tihti ei olegi eesmärk säästa, vaid teadmatus ja usaldamine.
A miks kohe kehv koht on kui pandi nõuetele vastav mootoriõli? Kas selleparast, et too inimene kellelt küsiti ei mäletanud kohe täpset marki peast öelda?
Puht huvist lihtsalt uurin. Töötan isegi sel alal ja imelikul kombel tõesti ei suuda meeles hoida mis õli kellele läks.
Enda puhul on see muidugi arvete ja töökaskude järgi kontrollitav. Lisaks ka kleeps, kus see kirjas.
TEL 57703395
Mina ei väida kindlasti, et kehv koht. Lihtsalt lugesin antud teema otsast lõpuni ja siis tagurpidi tagasi läbi ja hakkasin mõtlema - ülla-ülla!
Siis tekkis lihtsalt huvi, et mis õli minu masinasse sai. Ei ole olnud kunagi eesmärk õlivahetuse pealt kokku hoida, pigem olen vahetanud 10 000 km juures õli. Samas, pean tunnistama, et õli valiku olen jätnud spetsialistide hooleks. Nüüd lihtsalt tekkis küsimus, et mis õli minu masinasse eelmine kord (umbes 7000 km tagasi) sai. Selgus, et Valvoline. Selgituseks sain teada, et õige õli ja vastavalt mootorile. Praegu just auto seisab õlivahetuses, et sisse saada siin eelnevalt viidatud õli.
Milline õli on õige kastile getrag 260/6. Hetkel lihtsalt veidi segane kuna kastide peal mis ma näinud neil pea ATF only, küll aga kõik õliprogrammid annavad GL4+ 75w90 pluss miinus mõned W-d. Hetkel all oleval kastil silti säilinud pole ja sees mingi kollane kastiõli. Oskab keegi valgustada seda teemat?
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... trag-260-6" onclick="window.open(this.href);return false;
Buumer Auto / 56826000
Tervist, millist õli soovitaksite e61 2004 2,5d 130kw mootorile?
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Motul Specific LL-04 5w40AndreasKl kirjutas:Tervist, millist õli soovitaksite e61 2004 2,5d 130kw mootorile?
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Mobil esp formulaAndreasKl kirjutas:Tervist, millist õli soovitaksite e61 2004 2,5d 130kw mootorile?
Tegelikult mis vahet sel on,mis tootja,peaasi,et bmw spec LL04 oleks täidetud ju.
- hemidreamer
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
Käisin siis õli otsimas E46 330ci'le. Küsisin Castroli LL04 standarile vastavat 5W30 õli, müüja väidab et Castrol Edge Titanium FST 5W30 LL on vastav BMW LL04 standarile ja näitas seda ka mingisugusest kataloogist, et see vastavus on olemas aga tegelikult õli kanistri taga seda standardit ei leidu... Õli müügiga tegelevad poed võiksid ju aru saada sellest, et kui kanistri taga standarit kirjas pole siis ta ei saa ju sellele vastata
Vaata pakendi tootekoodi ja lisaks abiks QR kood. Kõik info Castrol kodulehel. Mitte segi ajada C3-ga.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Tere, auto küll alles aga seisab suuremosa ajast. Et ma täpselt ei tea mis õli viimati sisse läks, vahepeal kasutasin ka Motuli õli. Aga enamjaolt jah Mobil 3000.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Kuidas selle S50B32 õliga siis peaks olema? Lugedes erinevaid foorumeid, jagunevad arvamused pooleks: 10W-60 või 5W-40.
Nagu ma aru saan, siis S50 mootori välja tulles polnud Castrol veel 10W-60 õliga valmis, see loodi koostöös S54 arendusega. Ja tagantjärgi soovitab BMW just seda: Castrol TWS 10W-60. Aga algupäraselt pandi sinna ka vedelemat õli. Ja eriti sobib vedelam õli tavasõitudeks, kus mootorit väga pöördesse ei aeta. Kas on tõsi, et vedelam õli on parem vanose kitsastele kanalitele või on see müüt?
S50B30 sarnaneb õlituselt pigem S14 ja S38 mootoritele, S50B32 enda järeltulijatega. Nii väidab nett vähemalt, ise pole ühegi sisse vaatand.
Aga mida peaks siis üks rahuliku jalaga B32 omanik autosse kallama, eeldusel, et talvel auto seisab ja temp õues on muidu siuke 8-20 kraadi ülejäänud aastal? Varem on kasutatud 10W-60 muidu selles mootoris.
TIS kohaselt LL-01 ja SAE 10W-60
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... ne/1PSryV8
10W60 on 2 BMW OE õli ja 2 Castrol
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... 1VnZCGJeB7
83212405943 BMW ENGINE OIL 10W60 1000ML; TU
83212365924 BMW M TWINPOWER TURBO 10W-60 1L
Castrol Edge Professional TWS SAE 10W-60
Castrol Edge SAE 10W-60
- Oliver.L
Sreten tuntud kui M539 restorations kasutab minu teada 10W-60 asemel 5W-50 näiteks.
BMW heakskiit ühele 5W50-le eksisteerib ainult N47S ehk see ei kehti ühelegi M mootorile.
Names of approved oils for diesel engine N47S up to production date 09/2008
Trade name Viscosity Manufacturer
Castrol Edge Professional TWS SAE 10W-60 Castrol Limited
Castrol Edge SAE 10W-60 Castrol Limited
Mobil 1 SAE 5W-50 Exxon Mobil
Sinna mootorisse castroli 5w40 magnatec väga hea.
No just, 3 vastust ja 3 soovitust.
Aga kaldun vist ikka TIS-i soovitust järgima nagu ttsys viitas.
10w60-ga on see asi, et lase õli korralikult soojaks, ennem kui paarutama hakkad
2X328 '95
Tänitus ehk rumal soovitus. Nimelt ja nimega BMW 10W60 on külmkäivituselt kõrgemas töövahemikus, kui ükskõik milline teine BMW poolt lubatud õli.
- Oliver.L
Defineeri kõrgem.
Specs-e võrreldes.
Täiesti mõttetu tegevus seda 10w60 tavasõiduks kasutada. Olen ise selle vea teinud
Jajah. Mõttetu-mõttetu... nagu mehel naiste pille sisse võtta ja siis peale lennata, et polnud kasu....
Kuna Eesti on rudolfitest ja sellega kaasnevast majandustegevusest udukastis siis puudub ka värskeim õlide info BMW esinduses.
Lihtne näide: pange BMW varuosaotsingusse kood 83 21 2 365 710 ja te leiate sealt otto-mootorite jaoks kehtiva uue BMW LL-01FE õli 0W30.
Laos seda ei ole ja leti hind on mingi 190€ ja saab ainult tellida. Loomulikult, kui üldse tuleb tänavalt inimene selle peale ning oskab ise küsida, et tema näiteks ilma PPF S58-le on just see LL-01FE kõige parem õli globaalturu lõikes (EU-s nii DPF kui PPF on nõutav spets õlid ja LL-01 ega LL-01FE seda ei kata).
Tore. Pange see kood nüüd suvalisse BMW orikaid müüvasse kataloogi ja saate selle 5L kanku hinnaks ca 31€.
Võib veel jätkata, et miks ei ole BMW esinduses kohapeal letis müügis uut LL-04 0W30 õli 1L pakendis 83212405950 ?
Väljajuhatus on see, et BMW TIS on pea-asjalikult ees sellest, mis reaalselt majandustegevusega turul toimub. Eelis on nendel, kes seda teksti lugeda oskab / aru saab.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... 1VnZ4i6y9m
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... 1VnZ1vFi9W
On sul mingi kogemus ka nende mootoritega või niisama otsid seda infot netist?
- Oliver.L
TU = trade unit. TU numbers cannot be ordered! For invoicing purposes only. Vahest tasub ka koodi lõpus olevate tärnide tähendust uurida. 83212465854 saab ju esindusest 1L pakendis kätte, samuti LL-04 0W30.
