Avasin lehe, oli kirjas et leht on suletud. Üleval valisin sisselogimise valikule ja toimib endiselt.
rubriik "rumal küsimus"
Jah, sain ka sisse logitud nüüd, ise vist kobatsesin midagi. Tänud!
Plastikneedi tange saab kuskilt laenutada/rentida?
Kui kiiret ei ole, telli aliexpressist: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... LgVJt1QrBN
- Jaanus_V
Uut kasutajat vist ei saa sinna teha?
Saab ikka.
- Jaanus_V
Sa mõtled lehel: https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/#/login ?
Newtis.info lehte mõtlen, selleks et uus kasutaja teha, peab
sulle saatma keegi regatud kasutaja " Invite link "
Siis saad uue kasutaja teha.
- Jaanus_V
Kas meil foorumis leidub selline hea inimene, kes oleks nõus seda tegema?
Kui selline inimene on olemas, kirjuta mulle. Olen väga tänulik
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kas kuskil kellelgi on või teab kust võib leida ZF gs6s-53bz / gs6-53bz käigukastide detailseid koostejooniseid või detailide koode skeemidena ? Getragi kastide kohta leidub peaaegu kõike...
Nii,andke nüüd tarka nõu!
Ei pääse enam autosse.
Auto aku ei ole tühi!
E46 cabrio,võtme nupud ei tööta.
Juhiuks lukust keerates ei avane(keerab tühja)
Pagassi ei avane võtmega.
Klaasi vahelt linke tõmmates ei avane.
Keskkonsoolist salongis harjavarrega lukku-lahti nuppu vajutades ei avane.
Luugil tagatuled klaasi eemaldades juutuubis räägivad mingist võimalusest,aga ruumi nii vähe,et kuhugi ei mahu ja täpselt ei saa aru ka,mida seal tegema peaks.
Ainuke variant on küljeklaas puruks?
Aitüma nõu eest.
Aitüma nõu eest.
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
Kuidas sa tead, et aku pole tühi?
Pasuna kontaktile anna +12v peale, saab autole elektri sisse, et uksi avada...
Süda on BMW.
Sest paar tundi varem sai sõidetud 150km ja aku pool aastat vana,harjavarrega togides sai ka ohutuled sealt keskelt nupust vilkuma pandud,et ei tohiks tühi olla.
Kui võtme nupud pole mitu aastat töötanud,siis kuidas see 12v pasuna kaudu peale andmine aitab? Andke andeks mu rumalus![😀](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f600.svg)
Juhiuks ja pagass on ju mehaanilised lukud,peaks ka ilma akuta avanema võtmest.
E46 tüüpviga, et juhiukse mehaanika läheb pekki. Kui võtme nupud ka ei tööta, saab kaasa tunda.
Klaasi lõhkumine ei tee veel ust lukust lahti.
On olnud kõvasid selle, kes on puurinud südamiku pilbasteks nii, et saanud kruvikeerajaga lõpuks luku lahti keerata.
Ega häid lahendusi lukkude jamaga pole.
Pagassi pääsemini ei aita sind. Muidu jah, tuli eest ja saab hoovaga lahti päästa luugi.
Kui klaasi lõhkuda ei taha, puuri lukk läbi .pikkade peenikeste näpparitega südamik eest ja kruikuga keera lahti.
Kui uksed väljast lukku keeratud,siis seest ei saagi kuidagi avada.
Saab ainult siis, kui süüde sisse või oli tööle auto ja keskelt lukustusnuppu vajutada.
Kui juhiukse lukk nii otsas, et ringi käib, siis paha olukord juba
muidu kui vool olemas, siis hoides võtit vasakule juhilukus avanevad aknad ja katus tuleb maha ( kui täis elektriline ).
Seal on need asjad nii pekkis ukselukus,et see katuse ja akende avamine keerates ei toimi
Homme läheb puur lukku ühes töökojas![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Keegi oskab öelda kes tegeleb Tallinnas või Harjumaa ümbruses näidikute parandusega (seieritel taustvalgus väreleb), tegemist mitte BMW'ga hetkel vaid LR.
- Peamine sõiduk: X5 E70´09
Kas Eestis keegi H8 või H11 pirne müüb, mis on 7500K või 8500K ?
- Oliver.L
Loodan, et mitte.
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mootorivahetus arkis: e36 1.8>1.8is
Hetkel passis märgitud, et ilma katalüsaatorita - mis peaks tegema, et see märge passi jääks?
Pole infot millelt mootor pärit/on pärit autolt, mis tehasest katiga
- RazzKalbass
Need põhimõtteliselt lillad ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Kas on üldse mõistlik pabereid määrida kui silindrite arv samaks jääb?
Need on mõeldud angel eyedesse ja 8500K värvitemp pidi olema kõige lähedasem LED-ile
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
LED tuled on ka erineva värvitemperatuuriga... nii et ei saa päris hästi võrdlusest aru.igiliikur kirjutas: ↑23.12.2022 07:39 18Need on mõeldud angel eyedesse ja 8500K värvitemp pidi olema kõige lähedasem LED-ileLähi- või kaugtuledesse neid loomulikult ei paneks
Pane siis kohe led, kui sinakat valgs tahad?
Süda on BMW.
