erilist probleemi tegelt polegi, lihtsalt uudishimu ja pisut häirib:
autoks ´89 E34 525i. kui hommikul külma mootoriga käivitada, siis läheb hetkeks käima ja sureb kohe välja. teist korda käivitades kõik ideaalses korras. ei esimesel ega teisel korral ei tule pikalt käivitada ega midagi. sooja mootoriga või ka juba jahtunud mootoriga käivitades kõik korras. jamab ainult hommikuti või kui on mitu päeva seisnud. ja nii nagu kellavärk. kordagi pole mind selle trikiga veel alt vedanud
milles siis asi???
Külmkäivitusega midagi
Re: Külmkäivitusega midagi
Mul on täpselt sama probleem ,külmkäivitusega.. Käivitad ja sureb välja... teistkordsel proovimisel töötab laitmatult... Samas kui seisis garaazis.. kus oli paar kraadi sooja.. seda probleemi ei esinenud.. Seega ootaks minagi mingit loogilist seletust..piloot kirjutas:erilist probleemi tegelt polegi, lihtsalt uudishimu ja pisut häirib:
milles siis asi???
Lancer EVOLUTION 9
Mul oli E21 323i [K-Jetronic] sama jamps. Paned külmalt käima - läheb ja siis vajuvad pöörded ära. Vahel suri täitsa välja, vahel vedas ennast madalatest pööretest uuesti üles. Asja leevendas see kui kohe peale käimalöömist gaasi vajutada nii et ei lase pöördeid alla kukkuda vaid ajad natuke üles - siis langes normaalsele tühikäigule tagasi.
Nähtavasti bensu surve( filter, vastuvõtusõel paagis,tagasivooluklapp,tühi paak, pump)piloot kirjutas:erilist probleemi tegelt polegi, lihtsalt uudishimu ja pisut häirib:
milles siis asi???
525 kirjutas:
Proovi teist jahutusvedeliku temp. andurit
