E34 el. peeglid
waltz
E34 el. peeglid
Postitus Postitas waltz »
et siis peeglid ühel päeval ei toiminud enam. siis vaatasin kaitsmed üle ja oligi üks katse läbi põlend, panin uue, ja siis süüde sisse ja klõps põles jälle läbi. et ilmselt on kusagilt lühises aga kuskohast... on see võimalik et peegli mootorid/juhtmed on lühises. siin ju ilmad et tuiskab siis sulatab siis külmetab jne.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: E34 el. peeglid
Postitus Postitas jjanno »
waltz kirjutas:et siis peeglid ühel päeval ei toiminud enam. siis vaatasin kaitsmed üle ja oligi üks katse läbi põlend, panin uue, ja siis süüde sisse ja klõps põles jälle läbi. et ilmselt on kusagilt lühises aga kuskohast... on see võimalik et peegli mootorid/juhtmed on lühises. siin ju ilmad et tuiskab siis sulatab siis külmetab jne.
Ei tea kuidas E34'l, kuid E30'l on veaohtlikuks kohaks juhiukse elektripistik. Võid uurida seda kanti.
jJanno
exTouring
waltz
nisiis viga leitud. probleemiks oli hoopis esiklaasi pesuri küttekehad. mis ajapikku olid oksüdeerunud ja kuna need kütte kehad olid sama kaitsme all el. peeglitega siis põleski kaitse läbi sest tekkis lühis seal küttekehas. nüüd aga kõik kombes ja saab jälle rõõmsalt nuppe kruttida
