probleem siis järgmine ,et pannes autot alarmi alla ei lähe kesklukk kinni sama asi ka autot võtmest sulgedes.Leidsin mingi zv-mooduli tagumise istme alt ja seda lahti ühendades asi natuke toimis ja siis jälle jokk.nüüdseks on asi nii kaugel ei aita ka zv-mooduli lahti ühendamisest.võtsin siis mooduli karbikatte maha ja seal oli kolm releed ja kui kahe suuremaga manuaalselt opereerida siis kesklukk toimib perfektselt ,nii et see pees ei ole.otsin siis abi siit siinsetelt tarkadelt ,et asi lahendatud saaks.autoks on 525i aastast 91
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
Allan_K kirjutas:mis lüliteid sa priit mõtled?Kas neid mikrolüliteid,mis inditseerivad ,kas uks lahti või mitte.
Need ja luku sees (silindri peal ja mootori sees) on ka veel mõned.
PS kui ukse asendi anduriga jama, peaks see ka salongivalgusega nähtav olema (ei sütti või põleb kogu aeg - nb! tulelüliti ikka ukse asendis!).
see et sa sealt karbi seest käega releed lylitad ja asi toimib ei tähenda, et relee mähis läbi kärsanud ei oleks... yhendused on korras aga relee mähis kutu, siis ei saagi see asi toimida
