Spidoka numbrid poolikud
Nimelt E34 -90 524TD Spidokas (odomeeter) on elektrooniline. Külmalt on numbrid enamvähem näha, aga kui soojaks läheb ei näe midagi või siis üksikuid triipe. Siin foorumis olen saanud niipalju targemaks, et vea on põhjustanud kondekad, mis siis mingil moel hoiavad neid numbreid (läbisõitu) nähtavana. Ühesõnaga on kondekad vist läbi, aga kas on keegi hea inimene ja vahetaks need ära või siis annaks juhtnööre kus ja mis ja kuidas? arvestama peaks seda et olen lõunast.
See nüüd küll kondekas viga mu meelest pole, probleem mingil muul põhjusel arvatavasti LCD ekraani kontakt halb nende kummitriipudega mille kaudu siis LCD'le signaal saadetakse. BMW'l LCD'd parandanud ma pole aga proovida võib lahti teha ja puhastada ilusti kontaktid ära NB sõrmedega kummiribasi mitte katsuda ikka pinsettidega või kummikinnastes, sest see rasv mis sõrmedelt eraldub on halb.
Kondekate vea symptomid on odomeetri nullimine ise enesest, Paagitäie ja Ekonomaizeri valed näidud, Tahoka suremine või X näidud.
Muidugi tasub kondekad yle vaadata!
Siin sarnane teema: E34/E32 pisut teistsugune systeem aga LCD kontaktid ikka samad
http://www.cardomain.com/memberpage/240317/6
Ailer: 730i, 525i, 530i, 520i spidokaid on ka erivevaid. Osades on akud sees osades on kondensaatorid.
Võta lahti ja vaata ise need kondekad yle, neid väga lihtne tuvastada kui nad läbi, esiteks ajavad nad kõhu punni, näed et kumm punnitab või siis pea ymmarguseks tihtipeale ajavad ka mahlad välja. Vaata kas sarnaseid kondekaid on? vaata tähised yle ja osta uued kondekad ja jooda vanade asemele.
Kui tõesti ei tea vaadata võib ka kokku saada näitan sulle ära, ja vaatan ka Disla Spido yle huvitav kaa.
