Kuidas kontrollida, kas summuti on umbes?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mis siin siis keerulist on , võtad sumpsi maha paned püstiasendisse ja raputad siis paned 45 kraadise nurga alla ja keerutad ümber telje kui sees midagi krõbiseb siis pead zonglööri moodi vänderdama et jama välja kukux . Täiesti umbes on vaid juhul kui keegi sulle maxroflexi sisse lasex. Üldjuhul ikka sumpar pikapeale tühjeneb kui täitub !! :) minuarust. Endal olen julgelt üle 20 korra sumparit maha kitkund ja ei usu küll et asi ummistuses oleks kui mingi auk sisse tekib !!
