kristjan128
Postitusi: 172 Liitunud: 08.08.2003 13:43 03
Postitus
Postitas kristjan128 » 20.10.2006 17:53 41
Täna hommikul viskas autotelefon peale pin koodi sisestamist ette kirja "Funknetz...mingi sõna oli veel" ja helistada ei lase kah. Mis jama olla võib?
Tänud!
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Veljo_V
Postitusi: 2638 Liitunud: 27.04.2006 21:57 54
Postitus
Postitas Veljo_V » 20.10.2006 18:15 39
Peaks olema Töövõrk ehk operaatorvõrk, parandage kui eksin
priitv8
Postitusi: 8286 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 20.10.2006 20:54 18
der Funk on raadio(side), nt. Rundfunk=raadioringhääling.
Kristjan_K
Postitusi: 1780 Liitunud: 04.06.2004 17:31 37
Postitus
Postitas Kristjan_K » 20.10.2006 20:59 04
Funknetz peaks olema raadio või mobiilvõrk.
kristjan128
Postitus
Postitas kristjan128 » 20.10.2006 21:33 15
Raadio töötab ilusti, mobiili võrk aga kadunud. Millest see tulla võib? Üleöö enam lihtsalt ei tööta...
Funknetz auswähln <---on siis see täislause, mis displeile ilmub
priitv8
Postitus
Postitas priitv8 » 20.10.2006 21:52 48
kristjan128 kirjutas: Täna hommikul viskas autotelefon peale pin koodi sisestamist ette kirja "Funknetz...mingi sõna oli veel"...
Ja mis see "mingi sõna veel" ütles?
trummar
Postitusi: 248 Liitunud: 27.05.2006 10:50 44
Postitus
Postitas trummar » 20.10.2006 21:58 38
Funknetz auswählen- tundub, et mobiilivõrgu ise välja valima.
See äkki sama nagu näiteks emt`telefoniga valid väljamaal sealse operaatori võrgu mis toetab.
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11703 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 20.10.2006 22:24 00
Auswählen on tõesti ''välja valima''.
Veljo_V
Postitus
Postitas Veljo_V » 21.10.2006 11:45 18
kristjan128 kirjutas: Raadio töötab ilusti, mobiili võrk aga kadunud. Millest see tulla võib? Üleöö enam lihtsalt ei tööta...
Vali võrk!
kristjan128
Postitus
Postitas kristjan128 » 21.10.2006 15:51 13
nüüd korras, autotelefoniga ei osanud võrku valida, panin selle sim kaardi siis mobiiltelefoni ja valisin seal võrgu, töötab ilusti jälle.
Tänud kõigile!!!
