kesklukk
- J1anno
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 56203430
kesklukk
Auto E36 95a 318tds
Jama siis selline, et kui puldist uksed kinni panna, siis juhiuks ei lukustu 95% kordadest.
Jõle närvi ajab kui tuleb juhiuks alati üle keerata võtmega.
Paluks abi kust viga otsida.
Usun et ikka juhiukse lukustusmootorist
Ilmselt hakkab otsi andma. Võibolla aitab veel selle õlitamine aga kindlam on uus osta.
Samas enne võiksid kontrollida, kas lukustades sinna ikka pinge peale antakse, võibolla on kuskil mõni kontaks hoopis oksudeerunud.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
- J1anno
- Telefon: 56203430
Seal 6 juhet. Oskab keegi öelda mis värvi juhtmetele ust lukustades pinge järgi läheb? Või võtan mootori välja ja hakkan ise pinget peale laksma, et teada saada mis juhtmed õiged on?
Siis veel selline küsimus veel, et sooviks katkiseid uksetüübleid asendada uutega? selleks peab UM-i minema? või sobivad mingid muud tüüblid kah?
Neid tüübleid saad ka autopoodidest osta, võta mõni katkine kaasa.J1anno kirjutas: Siis veel selline küsimus veel, et sooviks katkiseid uksetüübleid asendada uutega? selleks peab UM-i minema? või sobivad mingid muud tüüblid kah?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
- J1anno
- Telefon: 56203430
No selles mõttes ei lukustu, et juhi ukse mootor ei tee 95% juhtudest kõssugi. No vajutan puldist, siis lööb signa peale,3 ust lähvad ka kinni...aga juhi uks jääbki lukust lahti...et alati vaja siis võtmega juhiuks omakorda kinni keerata.priitv8 kirjutas:Aga mida üldse tähendab Sinu esimeses postituses "ei lukustu"???
Kas ei lähegi kinni või läheb, aga hüppab kohe lahti?
Kui ta üldse ei liigu, siis tasuks küll juhtmetest ja mootorist alustada. Mõõda kas pinged tulevad peale. Kui jah, siis proovi teist mootorit.J1anno kirjutas:No selles mõttes ei lukustu, et juhi ukse mootor ei tee 95% juhtudest kõssugi. No vajutan puldist, siis lööb signa peale,3 ust lähvad ka kinni...aga juhi uks jääbki lukust lahti...et alati vaja siis võtmega juhiuks omakorda kinni keerata.priitv8 kirjutas:Aga mida üldse tähendab Sinu esimeses postituses "ei lukustu"???
Ei tahaks uut teemat teha aga mul kesklukk teeb samuti trikke. Nimelt esimesel korral puldist kinni pannes viskab kõik 4 ust lahti tagasi ja teist kordsel vajutamisel jäävad kinni. Ja nii 100% iga kord. Tavaliselt teen nii, et ennem kui väljun autost siis vajutan korra käega lukusti alla mis muidugi üles tagasi hüppavad ja siis pärast saan puldist 1 korraga. Oskab keegi midagi kosta ?
- J1anno
- Telefon: 56203430
selge...kakun lahti ja vaatan kas juhtmesse voolu tuleb.priitv8 kirjutas:Kui ta üldse ei liigu, siis tasuks küll juhtmetest ja mootorist alustada. Mõõda kas pinged tulevad peale. Kui jah, siis proovi teist mootorit.J1anno kirjutas:No selles mõttes ei lukustu, et juhi ukse mootor ei tee 95% juhtudest kõssugi. No vajutan puldist, siis lööb signa peale,3 ust lähvad ka kinni...aga juhi uks jääbki lukust lahti...et alati vaja siis võtmega juhiuks omakorda kinni keerata.priitv8 kirjutas:Aga mida üldse tähendab Sinu esimeses postituses "ei lukustu"???
- J1anno
- Telefon: 56203430
Probleem lahendatud ja võib teema lukku panna.
Viga oli juhiukse keskluku mootoris. Mootoril on sees kaks lülitit, mille ümber oranz kumm. Ja selle kummiga kiilus see lüliti sisemisse asendisse ja ei tulnud välja tagasi.
Aitas siis selle kummi eemaldamine ja korralik õlitamine.
Nüüd juba pool aastat ukses 100% ilusti funganud.
