Väritu ja lõhnatu on üldjuhul VESI. Ehk on see lihtsalt mingi kondents? Konditsioneer sul küll vaevalr, et täna hommikul taga oli, aga kuhugi äkki oli mingit vett kogunenud...
Oli siiski jahutusvedelik (kansitris sinine, aga asfaldi peal seda värvi ei näe). teel remondikohta viskas temperatuuri üle keskmise, nii et edasi slepis...
Oleneb jälle, mi sul seal täpselt viga on, kui ainult plokikaanetihend, siis tihend ise ei tohiks väga kulukas olla, M50-l sain mõni aeg tagasi 700ga kui mälu ei peta. Kui varem keema läinud ei ole, siis vast kaas ise korras...
