velje ja rehvi sobivus
Kas 8,5" laiale veljele mahub peale 255/35 laiusega rehv ja kas see jääb ka normaalse väljanägemisega? Jutt käib 18" velgedest?
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
LOWRY kirjutas:jätkaks teemat ja küsiks, et kas selline rehvi kombinatsioon 255/35/18 E34 taha liiga lai ei ole, st. et vastu käima ei hakka?
Mul on endal täpselt sama suurusega tagumused suverehvid(velg on ka 8.5 tolli lai), ei käi midagi vastu seal, isegi veidi ruumi üle
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Tehas küll ei arva, et liiga lai on. Mul on originaalis 8.5 velg taga ja 255/35/18 peal.hollow kirjutas:pele mahub aga liiga lai on
kas tõesti ei oska tolle cm ja cm mm teisendada inimesed???
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
rehv laiusega 255mm on laiem ~4cm ... aga peale saab ta panna küll
Hoopis teine küsimus on see, et kas 255/35/18 liiga väikese diameetriga E34 jaoks pole?
- zeck
Ei ole ta midagi liiga väike. Ainult ligi 1cm väiksem kui tehase mõõtIlves kirjutas:Tehas küll ei arva, et liiga lai on. Mul on originaalis 8.5 velg taga ja 255/35/18 peal.hollow kirjutas:pele mahub aga liiga lai on
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
Kõige parem oleks 265mm lai rehv 9.5'' laia velje peal, aga 255 @ 8.5'' on ka väga proo
Siin on üks tabel mis näitab soovituslikke vlje laiuseid erinevate rehvimõõtude korral: http://www.toyo.co.uk/page.php?identity=r888
* see on muidugi kehtiv Toyo R888 suhtes aga aitab ka teiste rehvide puhul hädast välja.
- zeck
Soovitan sul panna ette 235/40, sest 225/40 on liiga madal minu arust.LOWRY kirjutas:Aga, mis see kõige õigem mõõt oleks siis, nii ette, kui taha 8,5" laiade velgede puhul?
Plaanis oli ette 225/40 ja taha 255/35.
Muidugi pidades silmas meie tee olusi, paneks kõrgema profiiliga aga kardan, et hakkab kuskilt vastu käima.
Mida soovitate![]()
Endal on suvekad ees 235/40 ja taga 255/35 ning olen ülirahul nendega
Ei ütleks et meie teedel on väga hull nendega sõita, pigem vastupidi, sõidad väikestes aukudest üle mitte läbi
Kui ette 235/40 lükata, kas siis mitte tagumise ratta diameeter ei ole väiksem, kui esimese?zeck kirjutas:Soovitan sul panna ette 235/40, sest 225/40 on liiga madal minu arust.LOWRY kirjutas:Aga, mis see kõige õigem mõõt oleks siis, nii ette, kui taha 8,5" laiade velgede puhul?
Mida soovitate![]()
Endal on suvekad ees 235/40 ja taga 255/35 ning olen ülirahul nendega![]()
Arvutasin siit http://www.hot.ee/cmswheels/calculator.htm
- Telefon: 56623817
http://www.keepthepressureup.com/index.asp?TaalID=3
Mina leidsin sealt oma 17"- stele vastavad rehvimõõdud. Leiad ehk sinagi!![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- zeck
Natuke väiskem on ta küll, aga see vahe on nii väike et seda ei pane eriti täheleLOWRY kirjutas:Kui ette 235/40 lükata, kas siis mitte tagumise ratta diameeter ei ole väiksem, kui esimese?zeck kirjutas:Soovitan sul panna ette 235/40, sest 225/40 on liiga madal minu arust.LOWRY kirjutas:Aga, mis see kõige õigem mõõt oleks siis, nii ette, kui taha 8,5" laiade velgede puhul?
Mida soovitate![]()
Proovisin siis 255 rehvi sellele veljele ning minu arust küll see imelik ei jäänud, kakraz justhollow kirjutas:pele mahub aga liiga lai on
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
Ilustreeriv näide ka siis:
![Pilt](http://img142.imageshack.us/img142/4489/dsc01993tz2.jpg)
![Pilt](http://img63.imageshack.us/img63/209/dsc02004xc7.jpg)
