Jalamatialune märg
breakable
Jalamatialune märg
Postitus Postitas breakable »
probleem selleset juhi ja juhi tagaistuja jalamati alune polster märg, eriti märg on juhimati alune polster( kui sina käega vajutada siis siis ikka on tunda kuidas vesi läbi sõrmede immitseb). autoks siis 325td 94a katuseluugiga
Viimati muutis breakable, 13.03.2007 23:25 45, muudetud 1 kord kokku.
e34
Postitus Postitas e34 »
See on täiesti normaalne nähtus. Võta matid välja ja lase ära kuivada. Vaata ka tagavara ratta alla! ;)
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
sellest siin juttu ka olenud!
ei tea siin eriti tarka mängida aga silma on jäänud et viga võib olla luugi äravoolud torudes,
või põhjas peaksid mingid korgid olema milled sa oled võib-olla lumega küljest sõitnud.
NB!see oli võhiku hinnnag :D
breakable
ma uurisin eelnevaid teemasid, enamik on selles et katus laseb läbi ja äravool umbes. alt vaadetes tundsu kõik ok olevat. Märg on ta alates pedaalide juurest kuni istmeni välja.
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
sul kindlasti kummist matid, mina nt hoian talvel seal all migit ajalehte või midagi säärast, prraegu on ehitus papp mingi 4 kordne, see tõmmab kõik niiskuse ja vee enda sisse.
arvan et selle vee oled ise (ei taha solvata) sinna autosse "tassind". lumi sulab aga ei ole nii pikka sõitu et auto seest täielikult kuivaks ja nii iga päev.
Kuid see ka kõigest minu arvamus. kui viga peaks olema katuseluugi torudes siis peaks pagass põhjast täitsa märg olema.Seee samuti aint minu arvamus:P
elm
Postitus Postitas elm »
Just, just. Nädalavahetusel sai ka natsa küüritud seest, aga kuna olen juba targaks sanud :lol: ja kummimattide all olid ajalehed, siis olid märjad ainult need. Hea nipp.
breakable
ei ole kummist matid vaid riidest.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
breakable kirjutas:ei ole kummist matid vaid riidest.
Veel hullem ... vee tassid sisse aga ära kuivab veel halvemini. Pane ajalehed alla, matid õue kuivama ... suveks saad niiskuse välja :)
Indrek
breakable
no nii sai siis põhja polster lahti võetud; veet oli seal umbes liitri jagu või isegi veidi rohkem, nii silmaga vaadates tundus põhi seest täiesti ok olevat, tasisin suurema vee välja, aga ikkagi imelik et nii palju seda seal sees oli, ma ei usu et jalgadega nii palju sisse toob, huvitav küll kust ta sinna sisse jookseb?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
mul seal tosool oli :(
breakable
mul täiesti vesi mis vesi
elm
Mul e30 ajas esiklaasitihendite vahelt vett sisse, aga e36... Või on katuseluugi äravoolukanalid ummistunud.
kurvii
Postitus Postitas kurvii »
Ehitus poes müüakse niiskuse eemaldamis kotte,ca40eeku.pane ööseks sisse ja asi tahe.Endal läks mingi kolm kotti eelmine kevad,ja niiskus oli läinud.
kurvii
Ehituspoes müüakse niiskuse eemaldamis kotte,ca40eeku.pane ööseks sisse ja asi tahe.Endal läks mingi kolm kotti eelmine kevad,ja niiskus oli läinud.
guits000
Postitus Postitas guits000 »
Mul oli seal ka mingi õline/rasvane vedelik.... tosool vist päris ei olnud, sest ei lõhnanud selle moodi! Ei tea kas meil Lauri_L-ga mingi kokkusatumus või ongi vaiba alt mingi ainega kere üle tehtud mis veega kokkupuutes selliseks muutub ?!
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
guits000 kirjutas:Mul oli seal ka mingi õline/rasvane vedelik.... tosool vist päris ei olnud, sest ei lõhnanud selle moodi! Ei tea kas meil Lauri_L-ga mingi kokkusatumus või ongi vaiba alt mingi ainega kere üle tehtud mis veega kokkupuutes selliseks muutub ?!
vb laseb sidurisilinder läbi..
UPS
Postitus Postitas UPS »
Kas keegi hea inimene oskaks seletada äravoolu kanalite ummistumisega seotut täpsemalt. Kust neid otsida, kas tuleb laepolster maha võtta või mismoodi. Asi selles, et mul samuti märg jalge alt, mõtlesin ka mis moodi see vesi sinna saab kuna põhi nagu terve igati :lol: (veel on terve :D ). Tuleb vist põhjapolster üles kangutada ja vaadata, mis seal toimub :?
Hans
Postitus Postitas Hans »
UPS kirjutas:Kas keegi hea inimene oskaks seletada äravoolu kanalite ummistumisega seotut täpsemalt. Kust neid otsida, kas tuleb laepolster maha võtta või mismoodi. Asi selles, et mul samuti märg jalge alt, mõtlesin ka mis moodi see vesi sinna saab kuna põhi nagu terve igati
3 seeria all sellest palju juttu olnud, kui sul ikka on kolmene.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
jne
E30 316i ´90, E34 518i ´95
UPS
Tänud vihje eest. Kolmene on jah autoks :)
