Kas roolivõimu probleem?
juuser
Postitus Postitas juuser »
Tere jälle!
Äsja soetatud 520 -88 E34-ga tekkis veel üks probleem. Kui rattad välja keerata (ükskõik kummale poole) teeb roolivõim (vist) seakisa ja
laseb rattaid keerata ainult natukene. Põhiliselt probleem kohapeal keerates aga ka väiksematel kiirustel. :cry:
Kas roolivõimul on mingi rihm mis äkki läbi on? Õli igal juhul on piisavalt.
Kas sellise jama puhul aitaks äkki roolivõimu rihma pingutamine või on probleem millesgi muus? :?:
Ette tändes,
Juuser
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
krt minul sama lugu mul 320 86a ja samamoodi kisab ja kohapeal raske keerata kuigi õli ja rihmad on normaalsed. Minu arust on asi kas roolilatis või pumbas!
Postitus Postitas patrik »
vahetage filter ära
juuser
Kas filtrist võib tõesti selline asi tekkida??? :shock:
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
Ikkagi töötav sõlm ja eks metallipuru ja muu jama ikka koguneb!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Sorry aga kus see filter on ?? Ex ma sukeldun tänaõhtul peaees kapotialla ja uurin ka aga ma ei teadnudgi et seal filter võiks olla !
vaatame kes välja mõtleb kus filter on
Cardo
kuna vihmutab jääb täna geoloogiline retk kapotialla ära :P
Toorik
Postitus Postitas Toorik »
Mitu õlut see filtri asukoht ka maksma läheks?
Olen lammutanud nii lati kui ka kõik sellega seonduva algosadeks, kuid filtrit sealt seest küll leidnud ei ole. Ainuke võimalikest kohtadest saaks olla õlireservuaari põhjas. Minu sõidukil kahjuks filter puudub.
325i Touring
Martti
Postitus Postitas Martti »
Toorik kirjutas:
Peaks olema jah roolivõimuõli paagi põhjas ja metallist ... :?:
Aare
Postitus Postitas Aare »
Miks on vaja sellist möga siia tekitada - võiks nagu välja öelda, kuskohas see on ja kuidas seda puhastada - miks on vaja siin sedasi vassima hakata. Kas hirm on nii suur, et reedad kogu ametisaladused ära ning firma jääb ilma tööta :?:
BMW 318iS 1990
Toorik
mida Patrik asjast arvab?
Minu isendil ka roolivõimuga probleem, talvel u. -10 kraadi hakkab kisendama. Latil tehtud nn. kap. remont, pumpasid vahetanud korda 3, õli vahetanud 4 x, miski ei mõju. Proovitud Mobili, Valvoline ja UM.-is müüdavat BMW pakendis õli, hetkel sees Castrol. Õli vahetatud alati rohke läbipesuga. Kas tõesti pumpadel labad siis nii kulunud? Eelmainitud filter puudub.
325i Touring
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Mu E30'nel latt veidike tilgub. Kui auto on nädalakese või rohkem seisnud/sõitnud siis kipub kah esialgu kohapeal keerates ja ka sõites (eriti siis kui oled natuke kiirendanud) tohutult undama. Tavaliselt laheneb asi õli juurde lisamisega. Kusjuures piisab mõnest "piisast" õlist juba, et asi vait jääks.
Loo moraal - igaks juhuks tasuks alustada õli lisamisega max asendisse.
530d
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
see kisa rooli ääreasendis tuleb süsteemi automaatsest õhutamisest.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ei jää kunagi tööta
tehas näeb ette selle anuma vahetamist, kuid teatud võtetega saab filtri puhtaks
see ei ole mu põhitöö
kuid kui keegi tahab, abist ära ei ütle, hetkel nädalane järjekord
kes tahab, tuleb minu juurde ja kes ei taha ei tule niikuinii, ametisaladustega pole siin midagi pistmist, metallvõrku oskab igaüks pesta, mõni teeb seda ise, mõni jätab töömehe hooleks
ja kindlasti saab selle ka kuskil mujal palju soodsamalt vormistada
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kas Patrik äkki ütled mulle kas see õli potsik käib ka lahti? Endal nagu tundub, et käib aga proovisin siis tekkis nagu mõttepaus :roll: igaljuhul mina seda lahti ei saanud.
Mercedes EQS 450+ 2022
ei käi
Viljar
siis lihtsalt bensuga lopputada või on miskit muud head vedeliku sellise asja jaoks ?
Ise puhastasin esimese korra nitrolahustiga
Cardo
suruõhku ka lase selga :)
Viljar
ok ma loodan, et sellest abi kuigi esimene lopputamine tegi asja küll paremaks. kohe mitte kuidagi ei viitsiks roolikarpi vahetama hakata :roll: Roolivõimu pumpa juba vahetasin, see lihtne :)
Arti
Postitus Postitas Arti »
Mul see teema et roolivõim undab. Tahaks ise õli ära vahetada. Äkki on keegi nii kena ja ütleb kust vana õli välja lasta ja mismoodi filtrit vahetada. E36 325 `93
