autoks siis e34 524td 58kw 89a
kas peaks millelegi erilist tähelepanu pöörama?
ja kas peab ikka mootori padjad lahti laskma et alt saada või saab niisama kuidagi ka?
mootori karteri altvõtmine
kõigepealt vaja kõik jäigad detailid lahti lasta mootori külejest mis segada võivad
siis padjad lahti
mootor üles tõsta
ära toestada esi sillaga
siis pääses korralikult ligi ja sai lahti võtta
seejärel ettevaatlikult alt, tal topeltkarter ka sees ja nii võtta et vastu ei läheks kugugi
ettevaatlikult
siis padjad lahti
mootor üles tõsta
ettevaatlikult
