Sai siis autole edevamad rattad alla pandud. Ees on kõik ok, vastu kuskile ei käi, aga taga juhipoolne käib kergelt koopasse (kliendi pool on ok), eriti kui esimesega vähe tugevamalt kiirendada. Sõidu ajal tundub et ei käi. Ilmselt viga kas amordis või vedrus. On kellelgi sama probleem olnud? Lambist päris ei tahaks hakata uusi amorte ja/või vedrusid ostma.
oled kindel et see on ikka ratas mis vastu käib (häält teeb)
mul näiteks ka taga ühelt poolt kostab kurvis sellist "vastukäimise heli"
aga mul näiteks teeb seda piduriklots. Saan aru sellest, et kui kässarit hästi natuke peale tõmban siis seda heli ei kosta.
