M30 mootori kepsu mõõte ja pilti vaja
quattromees
Postitus Postitas quattromees »
Otsing vastust ei andnud.
Vaja siis M30 mootori kepsu andmeid ning ka pilti.
Kokku rohkem, kui 458 hobust...
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
http://www.realoem.com annab vastuse ;)
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
quattromees
Kaido325i kirjutas:http://www.realoem.com annab vastuse ;)
Tänan lingi eest!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
1. Kepsu vända kaela auk koos orig. saalega 48,00 mm
2. Kolvi sõrme augu kohta pole infot
3. Tsentrite vahe
truumu
Postitus Postitas truumu »
Aga ehk Valdekul või Viljaril vedeleb mõni laiali mootor, mille pealt saaks mõõtu võtta
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
truumu kirjutas:Aga ehk Valdekul või Viljaril vedeleb mõni laiali mootor, mille pealt saaks mõõtu võtta
Ega supleriga täpset mõõtu ikka ei saa ju.
quattromees
Kas tsentrite vahe võib olla 144mm? :?:
