Sama siin, neljas täispaak 123 98-t ja kuluvahe on olnud marginaalne. Minekuvahe puudub.priitv8 kirjutas:Vot, aga mina pole kummagi oma V8-ga mingit vahet märganud meie 95-l ja 98-l. Peale hinna muidugi.
milline bensiin ?
Paldiskisse tuleb suuuuuur laev (loe:tanker). Laseb oma mahutist siis poole suurde tünni millele on peale kirjutatud statoil ja teise poole suurde tünni, mille kirjadel peal on lukoil. Siis tuleb neste, favora, dio esindaja, igaüks võtab pagasinikust 2 plänni ja lasevad mõlemast tünnist enda kankud täis ja viivad oma tanklasse.
Vähemalt aastaid 5 tagasi oli selline süsteem, enam sellega kursis pole. Kütus, mis eestisse (legaalselt) tuleb on üks. Kõik sõltub sellest, mis lisandeid sinna juurde pannakse (sellest ka nimetused ultima nitro jms).
Tambets@tangib lähimast tanklast, kui kütusetuli põlema läheb.
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Kunagi sai proovitud erinevaid tanklaid, vahe oli ikka märgatav.
Nüüd 2007 aastal vaevalt et enam tanklatel olulist vahet on.
Pean silmas ikka tuntud tankla kette.
Aga ühe tankla üritajate käest ei taha tõesti nende poolt pakutavaid kütuse sorte osta, et testida headust või viletsust.
Ise usaldan ainult neste ja statoli tanklaid, ning sisse alati 98 bensiin.
Isegi aiamasinatele panen 98 oktaan arvuga kütust sisse, kuna pean seda kõige paremaks kütuseks.
Sellist jonnakust või mis iganes kuidas seda nimetada praktiseerin juba 8 aastat ja ilmselt sellest ka ei loobu.
