Vin-koodi järgi varustuse vaatamine-paluks abi.
Tere.
Kas keegi avaldaks mingi lingi ,kust oleks võimalik vaadata vin koodi järgi auto varustust.
Tänan.
Tänan.
- TiitR
Re: Vin-koodi järgi varustuse vaatamine-paluks abi.
Minu teada ainult UM abiks.m1969 kirjutas:Tere.
Tänan.
Sedagi vaid uute (alates E36 äkki? E38 peaks juba kindlasti saama) autode puhul.TiitR kirjutas:Minu teada ainult UM abiks.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
EI !priitv8 kirjutas:Sedagi vaid uute (alates E36 äkki? E38 peaks juba kindlasti saama) autode puhul.TiitR kirjutas:Minu teada ainult UM abiks.
E34 saab ka. Usun et see kehtib ka vanemate mudelite puhul.
Lisaks see teenus on UM-is tasuta.
- Leho
mh..e34-jad on kõik 95a omad olnud minul imelikul kombel.e38 oli 96. sellele sai vabalt . Ja e36 oli 91. sellele ma ei käinudki küsimas.priitv8 kirjutas:Kui Sul on 95 aasta auto, siis vbl jah. Oma 92 aasta E34 kohta mina ei saanud ja pidin Münchenist BMW Historisches Archiv'ist küsima.
Jah, see sõltub sellest, mis aastast neil tellimused kontserni serveris talletatud on. Minu vana auto andmed olid vist veel kuskil paberkandjal vm. Umbes E36 ajal siirdus ka kõik tehniline dokumentatsioon (el. skeemid, remondijuhised, varuosakataloogid jne) elektroonilisele kujule.Leho525tds kirjutas:mh..e34-jad on kõik 95a omad olnud minul imelikul kombel.e38 oli 96. sellele sai vabalt . Ja e36 oli 91. sellele ma ei käinudki küsimas.
Kahjuks mitte tellitud lisavarustust, värvi ega polstrit.volde kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/select.do siit saad näha midagi...
83a e24 puhul ei olnud UM-l mingit probleemi tehasest kaasa pandud varustuse nimekiri arvutist välja lasta. Seda siis aasta või kaks tagasi.priitv8 kirjutas:Sedagi vaid uute (alates E36 äkki? E38 peaks juba kindlasti saama) autode puhul.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Mina ei saanud. öeldi, et omanik peab UMi tulema. Mul oli isa nimel ka, võib-olla sellepärast ei andnud nad seda teise nimega isikule.Kristo_V kirjutas:kas huvitav seda UM ist läbi e mail i ei saaks?
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
- TiitR
Mulle öeldi Tartu Um-is selle peale, et ta ei oska/saa seda kuidagi edasi meilida...ainult printimiseks mõeldud. Võta nüüd kinni.Kristo_V kirjutas:kas huvitav seda UM ist läbi e mail i ei saaks?
Ma sain küll UM-ist kenasti meili teel küsides meili peale nimekirja ... eks oleneb vist kuidas küsida.TiitR kirjutas:Mulle öeldi Tartu Um-is selle peale, et ta ei oska/saa seda kuidagi edasi meilida...ainult printimiseks mõeldud. Võta nüüd kinni.Kristo_V kirjutas:kas huvitav seda UM ist läbi e mail i ei saaks?
Indrek
- TiitR
Kuna mul seal paar head tuttavat (ei ole mutrivillud), siis ei usu, et ma kuidagi valesti oleksin küsinudIndrek_M kirjutas:Ma sain küll UM-ist kenasti meili teel küsides meili peale nimekirja ... eks oleneb vist kuidas küsida.TiitR kirjutas:Mulle öeldi Tartu Um-is selle peale, et ta ei oska/saa seda kuidagi edasi meilida...ainult printimiseks mõeldud. Võta nüüd kinni.Kristo_V kirjutas:kas huvitav seda UM ist läbi e mail i ei saaks?
Minul oli tavaline html-leht manusena meilis kaasas. Küsisin siiski küll jah Tallinna UM-ist. Häid tuttavaid seal ei omaTiitR kirjutas:Kuna mul seal paar head tuttavat (ei ole mutrivillud), siis ei usu, et ma kuidagi valesti oleksin küsinudIndrek_M kirjutas:Ma sain küll UM-ist kenasti meili teel küsides meili peale nimekirja ... eks oleneb vist kuidas küsida.TiitR kirjutas:Mulle öeldi Tartu Um-is selle peale, et ta ei oska/saa seda kuidagi edasi meilida...ainult printimiseks mõeldud. Võta nüüd kinni....aga varuosa letis olev mees ütles, et tema ei oska seda meilile kuidagi saata
Indrek
