Aknad ei taha udust puhtaks minna...
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
krt, et aknad enam-vähem puhtana hoida, peab ventikas min II astmes olema...ning kindlasti suunatud esiakna peale. kui jalgade peale ka suunata, siis küljeaknad, eriti juhi poolne läheb lootusetult uduseks...:(
rääkimata tagumistest akendest. ei tea milles asi? tean, et autol on ka salongifilter. kas see võib olla määrdunud?
või on see normaalne...kuda teistel kogemusi on?
530d
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
salongifilter võib küll põhjuseks olla, kui see umbes on.
enda kogemused salongifiltriga piirduvad sellega, et naise mazda323-l sai filter just vahetatud ning kui enne oli vent asendis 3, et üldse midagi puhuks, siis nüüd töötab ka rezhiimis 1.
Raivo
no siis peab vist küüned filtri taha ajama...thnx:)
530d
teras
Postitus Postitas teras »
ega sul juhuslikult uued tekstiil-põrandamatid pole ostetud ?
Raivo
vastupidi, ostsin sügisel uued kummimatid.
võibolla on asi selles, et ma ei ostnud bemu orig matte :D
530d
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kas vanemal 3sel on ka salongi filter ja kui on siis kus see asub?
kimmo
ei, e30-l ei ole.
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
võta soojenduse filter välja ja asi on lahendatud...ma tean et see aitab ;)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Raivo
[quote][i]Algselt postitas Raiki[/i]
võta soojenduse filter välja ja asi on lahendatud...ma tean et see aitab ;) [/quote]
mis asi see soojenduse filter on?
530d
Raiki
no ytleme siis nii ...salongi soojenduse õhufilter:P
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Raivo
no selge.
eks ma järgmise kuu algul annan siis teada kuda seda vahetada (sai) saab.
aga filtri hind vist jah 4-500 kanti:(
530d
kala_6
Postitus Postitas kala_6 »
...talveks tasub salongifiltri üldse maha kiskuda, tolmu ja saasta ju eriti pole ja puhub ka paremini...:)
Raiki
Raivo praegu on talv ja ei ole mingit mõtet seda panna;) pane kevadel kui tolm levima hakkab jälle :D siis puhub talvel paremini ;)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Raivo
Raivo praegu on talv ja ei ole mingit mõtet seda panna;) pane kevadel kui tolm levima hakkab jälle :D siis puhub talvel paremini ;) [/quote]
no see on kah muidugi variant. ja palju odavam:)
530d
Raiki
praktiline ka :D
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Andry
Postitus Postitas Andry »
kui ilma filtrita saab ka, milleks seda üldse toppida, teeb ju ainult autot raskemaks ja kiirendus kannatab:D
Raiki
IRW BMW 327i:D
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
CarTuning
Postitus Postitas CarTuning »
Kui E34 siis toimi järgmiselt:
1.Eemalda kindalaegas
2.Eemalda keskkonsooli tekstiilkate(1 kruviga)
3.Eemalda seal pesitsev vent.toru(2-3 kruvi)
4.Kummardu p.poolt armatuuri alla ja leia soojenduse korpuse tag.osalt üles enam-vähem ovaalne kaan.
5.Keera plastikust libliksulgurit 90`vasakule.
6.5,0mm.tortsiga ava kaane alumine osa.
7.Eemalda see neetud kaan.
8.Tiri välja salongi mikrofilter.
9.Viska see filter kus **** ja osta uus,puhastada pole seda mõtet sest see on ju MIKROFILTER
10. Ja ongi kõik. Kui veel viitsid,pane kõik omale kohale tagasi.....
Raivo
[quote][i]Algselt postitas carsec[/i]
10. Ja ongi kõik. Kui veel viitsid,pane kõik omale kohale tagasi..... [/quote]
kahjuks on tegemist e36. ning ma pole iiikka veel viitsinud seda seal ära koukida :P
krt õues on ju nii külm...prr
530d
Cardo
nonii
Postitus Postitas Cardo »
oleneb kunas sul uduneb ?? võimalik variant on ka selles et põhjamatid on märjad ,sellex on paar põhjust kas jalad sõiduaeg higistawad , kasutad tihti säärikuid kui jääaugust kala püüad või tegelt peaksid ka oma põhja üle kontrollima , tihtilugu pisut rally sõitnud bemaritel kipub rattakoopa ja jalamatiette jäävasse nurka veidike roosteussi tekkima ja seejärel just antud ilmastikuga imbub lörtsi sise ja jalamatid on koguaeg niisked ja sealt tekib veeaur mis salongi soojenedes kondenseerub klaasidele . Äkki hoopis selles on probleemi !!
Raivo
[quote][i]Algselt postitas marko[/i]
Ei ole :) Auto on mul üks roostevabamaid eksemplare sellest ajastust üldse. Kere on väga heas korras. [/quote]
sama siin:)
530d
