M50 pöörete kõikumine külmalt?
primary
Postitus Postitas primary »
Teema järgmine- nt. hommikul, kui auto seisnud öö otsa, käivitad, mootor hakkab tööle, kuid pöörded käivad üles-alla umbes 500 rpm jagu,
ning see kestab nii paar minutit. Seejärel kaob kõikumine ära, kõik on kombes. On's sellist probleemi veel kellelgi? Üks asjamees arvas, et asi süütepoolides. Pole muidugi saand veel katsetada, kui neid vahetada, aga küsiks igaks juhuks siit ka veel, äkki on keegi kokku puutunud. mootor siis M50 2,5.
PS. olen tähele pannud et mootori vibra ka natuke liiga suur.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Kui mootor annab keresse vibrat, siis võivad mootoripadjad läbi olla.
Pöörete kõikumine võib tuleneda õhukulumõõturist...mis ei toimi nii nagu peaks.
530d
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
mul kõikus kolm päeva 500lt 1500le... krt. nagu pesueht RULLNOKK... foori taga seisad ja kõrval autodes sõitjad vaatavad :shock: ja muigavad :roll: (abiks tuleb ka veeel BMW teatud maine :? )... abiks oli kui lasid tooli seljatoe nii alla et väljast nägu näha ei olnud ;) aga kui lõpuks UM hakkasin minems siis 30 min enne kohale jõudmist lõpetas ise ära ja oligi OK... UMis tuli välja veakoodidest et õhukulu klapi vahel võis arvatavasti midagi olla :roll:
leix
Postitus Postitas leix »
krt mu e34 (m20) on ka viimasel ajal kahtlaselt vibreerima hakanud....
pöörete kõikumist kui sellist ei ole täheldanud, aga kohapeal käies vibra sees :(
