webasto tempi andur
- Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
webasto tempi andur
et siis selline mure et kero ei lähe käima, kuigi on peal ja kui arvutiga taha lülitada siis hakkas tööle, aga kust kero saab temperatuuri info et kas on väljas külm või ei.
Või võtab ta kogu info välistemperatuuri andurilt ja siis mingi plokk juhib?
webasto andur
webastol pole oma andurit, info pärib välistemperatuuri andurilt
Aku on ikka korralik autol peal ja kütet paagis jätkub?
Webasto kuni 03/1999, ilma K-Bus'ta
Webasto alates 03/1999, K-Bus
Veaotsing
Veaotsing
- TiitR
Uuri KG Knuttssoni (Aave) poiste käest ka.rax1 kirjutas:Mul täpselt sama probleem.UM-is pandi pistik taha ja töötab aga hommikuti tööle ei hakka.Ja kütuse ega aku viga ei ole.Kes sellist asja remondiks/vaataks?UM-i pole mõtet pakkuda,sealt öeldi-võtame ahju maha puhastame ära.Aga mida seal puhastada,kui otse lülitades ahi töötab???
Mul oli selline probla et viskab pumba vea sisse, kuigi pump töötab ilusti. Ma arvan et tuleks vaadata üle kero pumba ees olev väike sõel, äkki see on umbe läinud ja sellest selline pull et viskab pumba vea sisse ja ei hakkagi see tõttu tööle, kuid see vaid oletus ja pole jõudnud veel kontrollida....
Nii uurisin siis Aavest,et mis ja kuidas.Sealt öeldi,et kui UM-is veakoodi ei näita ja ahi korras,nemad midagi teha ei saa.Aga küsimus selline,et kas on 100% teada,et webasto saab temperatuuri impulsi välistempi andurilt?Lihtsalt ühe tuttava käest kuulsin,et kuna auto itaaliast toodud,siis pole seda tempi andurit küljes ja kogu lugu.TiitR kirjutas:Uuri KG Knuttssoni (Aave) poiste käest ka.rax1 kirjutas:Mul täpselt sama probleem.UM-is pandi pistik taha ja töötab aga hommikuti tööle ei hakka.Ja kütuse ega aku viga ei ole.Kes sellist asja remondiks/vaataks?UM-i pole mõtet pakkuda,sealt öeldi-võtame ahju maha puhastame ära.Aga mida seal puhastada,kui otse lülitades ahi töötab???
BMW 530 d
Ja osad on koos jahutusvedeliku soojendusega. Kohe lisan pildi samuti! Neid on kahte tüüpi. Enda oma hoidsin käes ja see on täpselt samasugune nagu Thermo Top C. Thermo Top Z on võimalik muuta samuti jahtusvedelikku soojendavaks variandiks.
The supplementary heater Thermo Top Z may be
converted into an auxiliary heater using a retrofit kit.
