M52 ja M20 mootorite elektrisüsteemid
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Tere!
Oleks vaja abi mootorijuhtmestike ühendamise juures. Äkki keegi oskab juhatada mind elektriskeemideni, mille järgi ühendada antud pistikud:
Üks pistik siis M52B25 1996 323i (e36) ning teine M20B20 1985 520i (e28).
Olen leidnud mingeid materjale googeldades e30 ja M50 mootorite kohta, aga päris see, mida vaja on - puudub.
Seega oleks hea kui mõni abimees aitaks selle infoga. Vaeva võin tasuda ka rahas, õlles või mõnel muul viisil (kui see aitab mul eesmärgini jõuda).
Kindlasti on inimesi, kellel arvutis vastavaid programme, milles on juhtmete värvuse (pistiku pin-ide) otstarbed olemas.
Abi oodates ning ette tänades,
Meelis
Viimati muutis Meelis, 21.04.2008 20:21 37, muudetud 1 kord kokku.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
http://stuff.e30club.org/images/opetused/pistikud.jpg
Peaksid siit mingi info kätte saama. Suurt ümmargust pistikut tehti sellisel kujul kui ei eksi 2000a-ni. Ehk on juhtmete värvid ka samad.
Postitus Postitas patrik »
96 aasta autol on originaal immo.
kuidas kavatsed sellest mööda minna kui pistiku pinouti küsid?
Meelis
patrik kirjutas:96 aasta autol on originaal immo.
Sellest immost mõõda ei saa hiilida? Et kuidagi välja võtta ta vahelt üldse?
See hakkab mootori aju tööd segama?
Immo aju on ka olemas, aga juhtmeid ei ole :roll:
528iA E28 1984
ei saa hiilida, selleks ta ju ongi.
samuti on süütevõtit vaja, muidu võid immo ploki ära visata
ise sa selle kompoti käimapanemisega hakkama ei saa
Meelis
Et kui on EWS 2, siis ei saa ilma võtmeta üldse tööle mootorit?
Kui on EWS 1, siis saab? Kas M50 aju paigaldades on võimalik M52 tööle saada? Kas M50 juhtmestik sobib M52-le.
Netist leidsin ka mingite Chipide kohta infot, mis kavaldavad aju üle, aga need küllalt kallis lõbu ka :(
528iA E28 1984
milleks ratsida kui saab normaalselt tehes
tuleb paigaldada immo ja kogu lugu
