Aknad ei taha udust puhtaks minna...
- Peamine sõiduk: BMW 530D
krt, et aknad enam-vähem puhtana hoida, peab ventikas min II astmes olema...ning kindlasti suunatud esiakna peale. kui jalgade peale ka suunata, siis küljeaknad, eriti juhi poolne läheb lootusetult uduseks...
rääkimata tagumistest akendest. ei tea milles asi? tean, et autol on ka salongifilter. kas see võib olla määrdunud?
või on see normaalne...kuda teistel kogemusi on?
530d
- Tarmo
kas vanemal 3sel on ka salongi filter ja kui on siis kus see asub?
Kui E34 siis toimi järgmiselt:
1.Eemalda kindalaegas
2.Eemalda keskkonsooli tekstiilkate(1 kruviga)
3.Eemalda seal pesitsev vent.toru(2-3 kruvi)
4.Kummardu p.poolt armatuuri alla ja leia soojenduse korpuse tag.osalt üles enam-vähem ovaalne kaan.
5.Keera plastikust libliksulgurit 90`vasakule.
6.5,0mm.tortsiga ava kaane alumine osa.
7.Eemalda see neetud kaan.
8.Tiri välja salongi mikrofilter.
9.Viska see filter kus **** ja osta uus,puhastada pole seda mõtet sest see on ju MIKROFILTER
10. Ja ongi kõik. Kui veel viitsid,pane kõik omale kohale tagasi.....
[quote][i]Algselt postitas carsec[/i]
10. Ja ongi kõik. Kui veel viitsid,pane kõik omale kohale tagasi..... [/quote]
kahjuks on tegemist e36. ning ma pole iiikka veel viitsinud seda seal ära koukida
krt õues on ju nii külm...prr
530d
nonii
oleneb kunas sul uduneb ?? võimalik variant on ka selles et põhjamatid on märjad ,sellex on paar põhjust kas jalad sõiduaeg higistawad , kasutad tihti säärikuid kui jääaugust kala püüad või tegelt peaksid ka oma põhja üle kontrollima , tihtilugu pisut rally sõitnud bemaritel kipub rattakoopa ja jalamatiette jäävasse nurka veidike roosteussi tekkima ja seejärel just antud ilmastikuga imbub lörtsi sise ja jalamatid on koguaeg niisked ja sealt tekib veeaur mis salongi soojenedes kondenseerub klaasidele . Äkki hoopis selles on probleemi !!
