Tean see teema käis juba läbi hiljuti, aga seal vist vähe teine lugu. Aga olukord on suht kriitiline. Nimelt mootoriõli vahutab ja radikas kogu aeg jookseb tosoolist tühjaks. Maas aga mingeid loike pole, radikas sai kuu aega tagasi uus ostetud, termostaat vahetatud, tiivik on ka korralik. Paluks kiiresti teadjate meeste nõu!
Siis ju mahlad segamini, mis muud. Ole õnnelik, kui asi on tihendi taga, kurvemal juhul uus plokk. Mingi pragu või midagi taolist. Selge on see, et sõidule kohe lõpp ja mootor pulkadeks. Kurb, aga nii ta on.
tanelp kirjutas:Ei osta ma veel midagi, uurisin lihtsalt hinda. Seda ikka võib? Tean-tean, et asi tuleb lahti võtta, loodan, et sealt ei vaata vastu see kõige hullem.
Loodan kah sama mis Sin ae tkõik oleks ok ning mingeid erilis üllatusi ei tuleks... Mu lomal kah auto garaashis laiali..
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Ole õnnelik, et sul 1.8 on kui õieti aru sain su signatuurist Näiteks 750il on selline probleem TUNDUVALT kallim sry 4 OT. Jõudu igal juhu... Ise just kap. rem käsil...
