325 ix vahekast
325 ix vahekast
Probleem siis järgmine, et autol ( 88. a 325 ix) ütles üles vahekast ja kadus ära esirata vedu. Tahtsin küsida, et kas vahekasti sisu on võimalik vahetada ja kus neid osasid müüakse. Kes sellist tööd võiks teha.
Kahjuks eksisid. Nuut andis natukene järgi ja gardaani ots. Lihtsalt asjad kuluvad. Nüüd peaks tegema 7-10 cm pikema gardaani, et see läheks lõpuni vahekasti sisse. Aga kes teeks uue gardaani? Hetkel on pool gardaani otsast sees, pool väljas(nagu igal ix-il). Nüüd katsetame sellist asja, et lõikame kaks gardaani pooleks ja ühest gardaanist võtame selle 10 cm tüki ja keevitame teise gardaani vahele. Ei oska öelda kas see tuleb püsima või mitte, eks elu näita.(see on ainult katsetus).
Kas 525 ix gardaan on samapikk kui 325 ix oma?
Tänud Speedsteri poistele kes viitsisid asja ette võtta ja loomulikult rs797 kelle käest ma sain kasti ja gardaani.
Hetkel on minu vana kast müügis, kui sinna panna uus gardaan töötab see ideaalselt.
iXi foorumis yahoos olid just hiljuti pildid ühest soomes pikendatud kardaanist. Seal oli met. tehtud jupp, mis lükati kahe kardaani poole sisse. Samas kommentaar oli selline, et keevitati küll parimas kohas, aga kõveraks tõmbas ikkaga. Lahendasid kuidagi nii, et lõikasid eest ja tagant nuutide? juurest maha ja panis paar mm jämedama toru asemele. See oli töötanud.
