Valdek kirjutas:kas mitte õhupuhasti plastik osa külge ei käi termostaatklapp, mis vastavalt õhutemperatuurile soojendab karterituulutusgaasisid või mitte...
Täpselt see ta on - lammaris neid klappe küllaga, mulgi vedeleb peale seda kui koonuse aretuseks tuli paar õhufiltri kopsikut osta, jäid need termostaatklapid üle!
Kas peris otse kokku ühendada - seda ei tea soovitada!
Vana hea parts cat jälle abiks. Pakun et otsitav on subj. nr. 10
Lähemalt: http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do?mo ... =162&y=107
Ilma selleta ilmselt köetaks sul ka suvel seguklappi täie auruga, kuigi ka selline variant on olemas (enne 09/90 ehitatud 525):
Et siis põmst on tegu klapiga anduriga, mis vastavalt oludele sealt vett läbi laseb nagu ma aru saan?
Ma aretan ka tõenäoliselt koonuse vahele, seega selle anduri peaks panema mingi koha pealt, kuhu väljast tulev õhk peale puhub? Vaatan järsku see andur isegi vedeleb seal kusagil... kui ma seda ei leia, siis pitbull, sult saaks selle?
Okei nüüd suht hea pilt olemas sellist mis seal toimub. Tänu nendele piltidele kaob ka muu pusleteema nende lõdvikutega mis seal mootori ümber jooksevad
meph kirjutas:Et siis põmst on tegu klapiga anduriga, mis vastavalt oludele sealt vett läbi laseb nagu ma aru saan?
Saaks ka minu käest küll - ise olen Tallinnast läbisõidul teisipäeval.
höhöhö... projekti eelarve on ammu juba lõhki läinud :p Praegu on juba suht pohh palju seda raha sinna kulub... põhiline, et varsti saaks sõita jälle reedest saadik ei ole oma autoga sõita saanud... masendus tuleb peale juba
