Kuna esindusest pole veel vastust saanud, siis küsiks siit kah mis õli valada manuaalkasti. Autoks 525i 92.a.
Enne oli mingi punane
Käigukasti õli
Gaad deem, lõpetage Läbu
Kle sõida autoga kuskile estakaadile vms et saaks alla vaadata, viska pilk kägukasti peale, nimelt kui oled näoga auto nina suunas siis paremalt kylje peal kust valatakse õli sisse on tavaliselt kastil Kleps:
On variante:
Oranz kleps-ATF Oil!-just man kastis ATF
Kollane kleps-MTF-LF-1
Roheline kleps-Special Oil!
Pole klepsu-...
Vaata järgi milline kleps vmi sul seal on ja siis ytle ja ma ytlen millise standardiga õli sisse läheb
On variante:
Pole klepsu-...
Bmw ja ka uuemad autod kasutavad jah ATF õli manual kasti puhul
Seega kalla sisse
http://www.golgofa.ru/tech_inf/oil/or.gif
ATF-Automatic Transmission Fluid
Seega kalla sisse
