K: Õlivahetus
suslik
K: Õlivahetus
Postitus Postitas suslik »
Küsimus selline, et vahetasin õli ära ja kirjutasin selle kleepeka peale ka spidao näidu, juid nüüd kleeps kadunud, kui tookord sai need tuled ka nullitud. Nüüd mõtlen, et millal õli vahetada. Saan aru küll, et odavam õli vahetada , kui autot pärast parandada, kuid õlina kasutan mingit mega hüpper kõva Castroli täissüntti(ka makasb). Seega kas need tuled näitavad spidol õieti(2 rohelist veel põleb). Autoks 93 aasta 520
Toomas
Re: K: Õlivahetus
Postitus Postitas Toomas »
suslik kirjutas:tookord sai need tuled ka nullitud
Kui nullitud sai eelmise õlivahetuse ajal, siis ei jää ju muud üle kui oodata, mil taas rohelised tuled ükshaaval ära kustuvad ja ongi järgmine õlivahetus käes !? Kui 2 põleb, siis veel ikka aega on omajagu.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Rohelised indikaatorid näitavad õigesti. Õlivahetusvälp ei sõltu õli hinnast :) Muretsemise asemel tõmba õlivarras välja ja vaata, mis seisus õli on. Musta tökati võid kohe ära vahetada. Õlikorgi alla võid ka piiluda.
Sõidurõõm
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
See vahe on hea ja kalli castroli õliga sõib sõita 15000 aga odavamaga ikka 10000 km.
Aga jah eks õige oleks vaadata kui korralik õli sees veel on.
Mercedes EQS 450+ 2022
suslik
ok. Kuid küsimus veel selline , et aastast 93 alates õlid ju muutunud. mis kilometraasi see näitab kas siis 12000 või 15000
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Need rohelised tuled seal selleks ong et teada anda kuna õli vahetada. aju vist arvestab mingit moodi õli puhtust või jumal teab mida. Vahest saad 10000 km sõita vahest 15000 km. vähemalt E39 oli nii et hooldusvälp kõikus. E36 olen alati peale 10 000 km igaks juhuks vahetanud olenemata sellest mis tulukesed näitavad.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Viljar
Õli puhtust minuteada küll aju ei mõõda :)
Kui ma ei eksi siis oli see kuidagi läbisõiduga ja bensiini kuluga seotud, tegelikult oli sellest alles hiljuti siin kuskil pikemalt jutt ka.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Viljar_V kirjutas:Õli puhtust minuteada küll aju ei mõõda :)
Alates E65 juba mõõdab kusjuures. Tegelikult küll elektrilist juhtivust ilmselt.
