K: Mootor ei käi ühtlaselt
- elukas
- Peamine sõiduk: BMW E46 330i
Mootor M40 1,8 83KW. Imelikult puterdab ja bensukulu tundub ka natikene suur olevat. Ühendan ühe juhtme lahti http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 osa 8 küljest ja mootor töötab kenasti, ainult tuurid tõusevad sinna 1000 juurde. Käisin diagnostikas ja puhastati seda regulaatorit (või on see tühikäigumootor?). Alguses nagu töötas ühe päeva ja nüüd jälle sama asi. Kas vajan uut osa või annab seda kuidagi remontida?
Viimati muutis elukas, 20.01.2005 11:13 03, muudetud 1 kord kokku.
"võimas aur"
- elukas
Oleks vaja Viljandis kellelgi näha M40 mootorit, sest ma pole kindel, kas mul see tühikäiguklapp õigesti paigas on. Joonisel näitab, et õhupuhastist tuleb õhk alt sisse, aga mul tule õhupuhastist õhk otsast sisse. Teistpidi pannes ei ulatu voolikud korralikult paika.
Sain teada, et mul õigesti ühendatud, nüüd oleks vaja ühte korras klappi, et mul proovida.
Viljandi M40 mootoriga BMW-lased tulge mulle appi palun
"võimas aur"
