probleem siis selline, et sai peale plokikaane tihendi vahetust mootor uuesti kokku pandud ning mootor oli suht jääs, kuid mahlad väljas, sai siis uued mahlad peale ja nii kui starterit anda ei juhtu midagi, vaid kostub releede klõpsimine tagaistme alt, tõmmates ei tahtnud ka nagu midagi teha... kas sellel võimalik et ka süüde vale või on siis mõni pistik mootori küljes, mis omab suurt rolli, nii et starteridki taha ei võta??
nüüd siis uus probleem ...enam ei tule uksed lukust lahti...aku peal;pagassi sain lahti, ennem oli nii, et kui pagassi lahti keerasin, siis tulid uksed kah lahti, aga enam ei tule ...krt mõistus juba otsas
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
proovisin siis uuesti pagassi kaudu uksi avada, aga originaalalarm hakkas karjuma, keerasin esimest kõrvalistujapoolset lukku ja alarm jäi vait, aga uksed jäid siiski suletuks .....kas äkki originaalalarmi süsteem takistab uste avanemist???....
selle teema võib lukku panna, sest starter töötab ja uksed kah lahti
