Mootor siis nimetatud 2.5tds 105kw ja probleem jargmine:
Mootori jahutusvee paagis on oli.Muuja vaidab et mootor on Sks vahetatud ja need on jaagid vanast mootorist.Kuidas aga tegelikult ka kontrollida et plokikaan pole morane.Kahtlust aratas ka jargmine asi.Mootor oli kull toosoe kuid mingit survet jahutussusteemis ei olnud so plokist radiaatorisse lodvik oli taitsa pehme.Gaasi lisades oli tunda et veepump loob ja lodvikusse tekkis surve kuid tuhikaigul muutus jalle taitsa pehmeks.
Iseenesest mootor tootas ideaalselt ja tomme oli ka korras.
Vabandan kui antud teema on enne labi kainud siis lingid antud teemasse abiks.AIDAKE OIETI VALIDA JA OTSUSTADA
Abiks ka info kuidas jahutussust labi pesta.
Igasugune informatsioon 2.5tds 105kw mootori kohta abiks
Eks ma natuke katsun uldiselt ka selle mootori kohta uht teist teada saada
Siiani foorumist leitud sellised lingid
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=9544
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=9542
Lahtuvalt nendest foorumitest ka teadjatele kusimus et kas sellel mootoril peab uldse susteem surve all olema ja kas mootor on rihma voi ketiga.
Igasugune abi siiani teretulnud.
Keda huvitab siis konkreetselt kaib jutt sellest autost
Minu kogemus plokikaanega oli selline, et oli ülemäärane surve süsteemis sees, mis lõi jahutusvedeliku süsteemist välja. Samuti hakkas masin keema minema kui tühikäigul töötas. Mingit õli ma seal ei täheldanud. Kui juba õli on süsteemis, siis ehk asi milleskis muus kui kaanes. Kaane mikromõrad avanevad ju ainult surve asendis ja sealt siis õli lekkimine kahtlane. Äkki viga hoopis selles, et plokk on puru. Olen kuulnud, et saksa meistrid on suht kibedad käed plokke lõhkuma. Ei viitsita kaanepoltide pesasid puhtaks teha ja plokid lähevad.
Peab muidugi surve all olema, mootor on kettigameim kirjutas:Eks ma natuke katsun uldiselt ka selle mootori kohta uht teist teada saada
Siin on pisut kirjas kah kuidas kontrollida seda plokikaane asja...
http://www.hot.ee/raivar12/folkloor
Kas mäletad mis värvi oli jahutus veelik jahutus süsteemis...
Saksamaal ei kasutata sinist vedelikku seal on rohekas...
Kui korki maha keerat masinal mis on seisnud peab pisut vuss tegema sest väike surve peab süsteemis olema...See on selleks et keema mineku momenti veel kõrgemale viia .
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
