Masin on 2.5 motoga
Ma ei saa aru mis võib viga olla.
Sümptomid: esimesed kolm käiku undavad, kohapeal seistes vabakäigu ja käiva mootoriga sidurit lahti lastes hakkab ka käimar undama, vajutad alla ja undamine kaob.
Mis võiks käimaris niivisi iniseda?
Sõbralt kuulsin et survelaager on läbi.
Kuna endal plaanis käigukast alt ära võtta siis mida peaks silmas pidama?
Palju survelaager üksikuna maksab ja mida äkki veel peaks ära vahetama?
Kas kasti saab kergesti lahti, ja kas see on tõstuki peal ise teostatav?
Ette tänades.
e28 käigukasti iseärasused?
Viimati muutis mihkEl28, 01.03.2005 20:36 53, muudetud 1 kord kokku.
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
varu siis endale veits torxvõtmeid....mul oli käimar 528-l 3 eri suurusega torxidega kinni(võimalik, et muidu kõik ühesugused)....paras nu** oli kasti kätta saada, sest paar polti oli "mõnusa" koha peal, aga kõik teostatav ...edu.ee
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
Re: e28 käigukasti iseärasused?
Vanamehe mersul oli analoogne viga, lasi teeninduses igasugused laagrid ära vahetada ja viga ära ei kadunud.mihkEl28 kirjutas:käiva mootoriga sidurit lahti lastes hakkab ka käimar undama, vajutad alla ja undamine kaob.
Kustas.
Survelaager hakkab tööle siis,kui pedaali alla vajutad.Ja kui siis vilin ja inin on laagri viga.See sul ikka käimari viga.Peaksid kontrollima,kas õli ikka sees on.Selles võib ka asi olla.mihkEl28 kirjutas: käiva mootoriga sidurit lahti lastes hakkab ka käimar undama, vajutad alla ja undamine kaob.
